Die Supra wurde vor ca. 2 Jahren aus England nach Deutschland importiert und hat die deutsche Vollabnahme.
Das Fahrzeug hat altersendsprechende Gebrauchsspuren, ist jedoch sehr gepflegt und nur von Liebhabern gefahren worden.
Ich habe dieses Jahr viel an dem Fahrzeug gemacht.
Rost entfernt, die Koppelstangen (links/rechts) sowie die Kupplung wurden erneuert, Zahnriemen und Öl (Motoröl & Getriebeöl) gewechselt, die Innenraumbeleuchtung verschönert, eine Musikanlage verbaut, die Felgen in Seidenmattschwarz lackiert und 2 Neue Vorderreifen
Nun zu den Specials. An dieser Supra ist ein HKS High Power Endschalldämpfer verbaut, sowie die seltenen Work Meister S2R Felgen in 18'' Zoll. Auch besitzt sie eine Domstrebe und einen vollfunktionstüchtigen Aktivfrontspoiler, welcher bei 100 ausfährt und bei 70 wieder ein.
Jedoch hat die Supra ein paar kleine Mängel. Der Endschalldämpfer ist nicht eingetragen und der Tüv läuft im Mai ab. Desweiteren ist der Fahrersitz ein wenig aufgerissen und die Türverkleidungen leicht zerkratzt.
Das Fahrzeug ist sehr zuverlässig und der Motor macht keine merkwürdigen Geräusche.
DAS AUTO IST NICHT VERHEIZT!
Die Supra ist zur Zeit abgemeldet und kann jeder Zeit besichtigt werden. Eine Probefahrt ist natürlich möglich, jedoch müssen rote Nummern oder Kurzzeitkennzeichen mitgebracht werden.
Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
