biete hiermit meine Supra Non-Turbo zum Verkauf an. Die Supra hat die deutsche Zulassung und TÜV bis 04/2013. Der Tacho läuft nicht mehr weiter und steht bei ca 22.000 km. Der Motor ist ein Austausch-Motor und hat ca. 80.000 km runter. Das Automatik-Getriebe schaltet flüssig und der Motor läuft ebenfalls sauber. Die Supra hat dem Alter entsprechende Gebrauchs- und Abnutzungsspuren, ist aber insgesamt, bis auf den Unfallschaden, in einem guten Zustand.
Es ist ein komplettes VeilSide-Bodykit verbaut, sowie ein MOMO-Lenkrad, ein HKS-Superdrager-Sportauspuff und eine LED-Tachobeleuchtung in blau. Sie steht auf den originalen Supra-Felgen (16x8JJ; 225/50 R16), welche in schwarz lackiert wurden. Diese sind auf neuen Yokohama Winterreifen.
Hinten links wurde ein neuer Bremssattel verbaut, sowie nagelneue Bremsbeläge auf der hinteren Achse. Die Beläge vorne sind ebenfalls gut, Bremsscheiben wurden rundum erst vor kurzem gewechselt. Beim Motorwechsel wurde der Zahnriemen gewechselt und ein Ölwechsel durchgeführt. Die Pendelstützen/Stabis wurden ebenfalls vorne und hinten ausgewechselt. Desweiteren wurde die 180 km/h-Sperre aufgehoben.
Es handelt sich um einen Unfallwagen mit einem Frontschaden (Motor ist bis auf den Luftfilter und den Lüfter intakt). Gutachten über den Unfallschaden werde ich beilegen.
Außerdem werde ich noch einige Extras mitgeben:
- Die komplette Original-Auspuffanlage
- einen HKS-Sportluftfilter
- eine gebrauchte Frontschürze von VeilSide
Alles weitere kann den Bildern entnommen werden oder erfragt werden .
Mobile-Inserat:
Preis: 1999,- € VB
