2x Mivoc AWX 184 18Zoll Subwoofer 100€ 1. gut, 2. woofer macht kratzende geräusche bei Leiser lautstärke geht aber sonst normal wie der andere sobald man lauter hört!
1x Digital Designs DD 9912 400€
1x Blaupunkt Velocity VPA11500 1 Kanal Endstufe 2200WATT RMS 4500MAX 250€
technische daten:
Anzahl Kanäle 1 ch Class A/B
Max. Power@ 4 Ohm 1x 3.000 Watt
Max. Power@ 2 Ohm 1x 4.500 Watt
RMS Power@ 4 Ohm 1x 1.500 Watt
RMS Power@ 2 Ohm 1x 2.200 Watt
Frequenzgang 15 - 500 Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,01 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 500
Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 V
Stabilität 2 Ohm
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 15 Hz - 50 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 -12 dB bei 45 Hz
Phasenschalter 0 / 180 Grad
Eingänge 1x RCA vergoldet
Ausgänge 2x Lautsprecher vergoldet
Line-Out 1x RCA vergoldet
Abmessungen 700 x 90 x 280 mm
Zubehör inklusive Kabelfernbedienung
2x Ampire MB 1000.1 Mono 1 Kanal endstufe 1 Ohm Stabil 130€ das stück, beide 250€
mit 2 Endstufen durch schalten auf Master und Slave die Doppelte Leistung!!
Technische Daten:
digitaler Class D Mono-Verstärker
1 Ohm stabil
1x 450 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt
1x 710 Watt RMS an 2 Ohm @ 13,8 Volt
1x 1000 Watt RMS an 1 Ohm @ 13,8 Volt
1x 2000 Watt max. an 1 Ohm @ 13,8Volt
Frequenzgang 10 - 250Hz.
Tiefpass-Weiche 35 - 250Hz.
Tiefpass Flankensteilheit 24dB
Subsonic-Filter 20Hz
Bass Boost 0 - 12dB
Phaseneinstellung 0 / 180°
Eingangsempfindlichkeit 200mV-9,0V
Eingangsimpedanz 20kOhm
Rauschspannungsabstand >100dB
Klirrfaktor: <0,5% - Dämpfungsfaktor 300
massive Blockterminals
Absicherung 3 x 40A ATC
Gewicht 4kg
Abmessungen 254x48x332mm
Basspegel-Fernbedienung
Master / Slave Funktion
und 1 Beamer von ACER XD1150 300€
Lampe ist erst 160 Stunden gelaufen
Acer XD1150 - Projektor, Projektionssystem: DLP-Projektor, 1.700 ANSI-Lumen Helligkeit, Kontrast 2.000:1, Auflösung: 800 Pixel x 600 Pixel, Auflösungskompatibilität: VGA (Video Graphics Array 640 x 480), SVGA (Super Video Graphics Array 800 x 600), XGA (eXtended VGA 1024 x 76
