Suche Zeichnung von der Ansaugseite 2JZ GTE
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Also ich suche eine Zeichnung mit Maßen vom 2JZ GTE Kopf Ansaugseite.
Die Zeichnung muss nicht schön sein nur sie muss alle Maße Enthalten damit
ich einen passenden Flansch erstellen kann.
Grund ich will mir mit meinem 3D Programm eine eigene Ansaugbrücke erstellen.
Es soll am Ende Jedes Teil als 3D Datensatz und als 2D Konstruktionszeichnung
vorhanden sein. So das man wenn man will sich die Brücke selber Bauen kann
oder sie beim CNC Mensch des Vertrauens anfertigen lassen kann.
Die Brücke soll etwas der Hypertune ähneln. Aber nur vom Aufbau her.
Den Sammler versuche ich Doppelt zu erstellen einmal als Blech Datei das heist
es kommt eine Konstruktionszeichnung für ein Kantblech bei rum was jeder Blech-
verarbeitende Betrieb ausschneiden und kanten kann und einmal ein Fräßteil.
Aber ich denke wenn man den Sammler aus dem Vollen Fräßen lässt wird das
Dezent teuer daher die 2 Versionen.
Am ende werde ich den Ordner mit allen Zeichnungen, 3D Dateien, Konstruktions-
plänen, Schweißplänen und Zusammenbauzeichnungen hier veröffentlichen. Es
soll also jeder was davon haben. Dazu kann mein Programm auch Belastungs-
berechnungen machen welche ich versuche auch zu machen. Darin bin ich aber
nicht so fit.
Wenn sich jemand berufen fühlt Ideen und oder Vorschläge dafür zu machen wie sie
genau aussehen soll oder wie groß bestimmte teile seien sollen darf er mir gern alles
mitteilen.
Ich hoffe wir haben viele Kreative Köpfe hier so das was Geiles daraus entsteht.
Gruß Markus
: 14. 06. 2013 [10:58]
Dichtung kaufen.. Auf den Scanner.. Und über AutoCAD ein Maß eingeben.. Der Rest wird dann automatisch bemaßt..
: 14. 06. 2013 [12:09]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
B.png so hätte ich es auch gemacht.
#BUILD UP
: 14. 06. 2013 [12:10]
