[Biete] AEM Lambda, AVCR Boostcontroler schwarz, Auspuffanlage usw
http://img4.imageshack.us/img4/2087/p1020673fo.jpg
jspec lader, einer sehr gut der andere hat ne delle im verdichter. ideal zum aufbereiten oder zum gt28 umbau oder als ersatz
150€
http://img11.imageshack.us/img11/5255/p1020684w.jpg
auspuffanlage obx, hks nachbau. passt leider nicht von der rohrführung. muss umgeändert werden, für jemanden mit nem schweissgerät schnell erlegdigt.
200€ inkl versand
http://img4.imageshack.us/img4/6440/p1020686d.jpg
katersatzschalldämpfer. ist wie ein mittelschalldämpfer aufgebaut, nimmt ein bischen das dröhnen raus und sieht aus wie ein kat.
65€ inkl versand
http://img20.imageshack.us/img20/6223/p1020680.jpg
dichtsatz für das diff mit neuen lagern. nach überholung oder umbau oder trd diff einbau.
kostet original bei toyota mit %en 250€ und ist kaum bis gar nicht mehr lieferbar.
100€ inkl versand
heute abend folgen noch bilder von:
greddy pilzluftfilter offen
TRD tacho für die faceliftsupra komplett
ich schau mal was ich noch finde, brauche platz in der garage weil gefliest wird
: 25. 08. 2010 [14:01]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
EGT + Lambdaanzeige-Anzeigen hätt ich gern
Apexi AVCR auch sowie die Schrauben für die Schwungscheibe
- > pm mit Bankdaten bitte
Thanx
The whitest white
RIP GRMN
: 25. 08. 2010 [14:35]
: 25. 08. 2010 [14:55]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Original geschrieben von: caligo
Mir bitte für den 2ten Satz, danke! Und falls Rocka die Abgastemp. doch nicht nimmt, nehm ich Sie. Danke.
: 25. 08. 2010 [15:11]
Carisma
: 17.12.2009
: 388
Passt die Abgasanlage auf die NA auch?
Ab dem Kat sollt die doch gleich sein oder?
Gutachten dabei?
Gruß Cari
LHD TT AT
: 25. 08. 2010 [16:44]
Gutachten dabei?
Gruß Cari
ja, passt auf alle, auch beim käfer und unimog. eintragungsfrei mit 110db ABE und D5 gutachten leg ich mit dazu bei dem preis von 200€ in brandneu grin.png
richtig lesen! die passt an keine supra, da iss nur zich meter rohr dabei mit bögen usw, das musste die selber zusammenschweissen oder einen machen lassen der das kann. ich kann dir das hier in bielefeld für 100€ schweissen lassen unterm auto. dann haste für 300€ eine neue auspuffanlage.
würds ja machen lassen aber hab keine supra hier zum anpassen.
: 25. 08. 2010 [16:52]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Abgastemp. noch zu haben?
: 25. 08. 2010 [16:57]
leider hat sich rockatanski früher gemeldet.
ich lade erstmal den rest hoch was ich alles gefunden hab, preise schreibe ich im laufe des abends dazu, muss erstmal schauen wie die dinger so bei ebay auslaufen.
: 25. 08. 2010 [17:00]
hier die lambda (175€, wie neu, originalvberpackt mit allem gedöns wie auf dem bild, neupreis 230€)
http://img831.imageshack.us/img831/1940/imag0016g.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/6127/imag0035i.jpg
leider nur noch eine, weil bei dem 2. set fehlt das +/- kabel mit dem kleinen stecker. hab noch einen in meinem skyline, müsste ich dann ausbauen. das kommt komplett mit anleitung und der verpackung usw. wie neu.
das apexi in schwarz 350€ (neupreis liebt bei 500€+ steuer)
http://img839.imageshack.us/img839/9783/imag0017g.jpg
da sind leichte kratzer auf dem display, kriegt man aber mit der handypolitur weg. das links auf dem teil ist irgend eine reflektion, da ist keine schramme drin oder ähnliches.
hier das trd tacho, hat ca 90tkm drauf, komplett so wie es auf dem foto ist (450€ für das ganze teil)
http://img833.imageshack.us/img833/2929/imag0021cd.jpg
hier der 1. kat von der jspec, wers für den tüv zb braucht (50€)
http://img827.imageshack.us/img827/1197/imag0022j.jpg
hier ein original luftfilterkasten, evtl auch für den tüv. ein clip fehlt, aber stört nicht weiter, schliesst 100 pro (50€):
http://img682.imageshack.us/img682/2715/imag0026in.jpg
facelift blinker vorne, müssten neu sein (60€):
http://img819.imageshack.us/img819/6405/imag0034j.jpg
apexi luftfilter 60€:
http://img824.imageshack.us/img824/3913/imag0023mr.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/944/imag0024ae.jpg
h&r spurverbreiterungen, 2x25mm (70€) und 2x15mm pro achse (70€) .
wie man auf dem einen bild sieht hab ich die 25mm teile innen aufgedreht, hatte die auf dem skyline montiert und da ist die nabe dicker. sollten aber trotzdem gut funktionieren.
bei den 25mm platten fehlt eine mutter (kost nix, einfach eine mutter konisch im autozubehör)
bei den 15mm platten fehlen 5 von den gewindebolzen, die gibts bei h&r zu bestellen für 1,50€ das stück
http://img835.imageshack.us/img835/2374/imag0037w.jpg
hitzeschutzband, 1 rolle, ich glaube 30 meter. ist das dicke in 50mm (20€)
http://img690.imageshack.us/img690/9315/imag0038sy.jpg
hier ein kleiner k&n filter, ich glaube für das kaltstartdingsbums 10€
http://img442.imageshack.us/img442/9229/imag0039f.jpg
2 gute jspec scheinwerfer, da blättert nix, kann man sich schön aufbohren als cold air intake für die 1/4 meile. sieht nicht so kacke aus wie ohne scheinwerfer (50€)
http://img844.imageshack.us/img844/7376/imag0025j.jpg
2 liter original v160 getriebeöl. ist bis ende des monats für 24 valves reserviert, wenn montag keine taler auf der bank sind stehts wieder zum verkauf
http://img828.imageshack.us/img828/1766/imag0031e.jpg
und zum schluss noch eine elektrische auspuffklappe. die fährt stufenlos auf und zu mit einem schalter vom innenraum. die hat so 100mm aber da sind zwei neue redstücke für 80mm anlagen dabei. mit dichtungen und allem was ihr seht. damit wirds selbst bei 4" schön leise wenns zu grün wird. (200€)
http://img839.imageshack.us/img839/6122/imag0042r.jpg
wie gesagt, die preise mache ich spätestens morgen fertig, muss erstmal schauen was die neuen sachen kosten und wie die gebrauchten bei ebay weggehen. wer es eilig hat schreibt mir eine pm mit einem angebot für das teil.
: 25. 08. 2010 [17:43]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Passen die Faceliftblinker auf bei ner non Facelift schürze, oder sind die größer o.ä.?
: 25. 08. 2010 [17:53]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
: 25. 08. 2010 [18:01]
ja die passen, musste nur seitlich löcher bohren für die schrauben. kannste aber auch im eingebauten zustand machen.
ich mach morgen preise, ich muss noch weiter teile suchen und hab auch noch nen haufen skyline teile reinzusetzen.
: 25. 08. 2010 [18:11]
: 25. 08. 2010 [21:03]
so, preise stehen jetzt alle.
schreibt mir eine pm wenn wer interesse hat sonst wird das zu übersichtlich.
: 26. 08. 2010 [09:26]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Für 150,- inkl. Versand nehm ich es.
Neu kostet es übrigens 189,- inkl. Versand cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300446381493&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
und mit etwas glück (wenns nicht beim Zoll hängen bleibt) nur 159,- inkl. Versand cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290445999334&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Was sagst du?
: 26. 08. 2010 [12:08]
