Dichtungskit Für WSS 04562-12010 55,56.- VK: 35€
SHAFT,TIMING BELT IDLER 13556-46010 19,99.- VK: 15€
TENSIONER ASSY, CHAIN 13540-46030 (46011) 122,24.- VK: 80€
IDLER SUBASSY TIMING BELT 13505-46041 112,73.- VK: 70€
SCHRAUBEN UND DICHTUNGEN FÜR ÖLPUMPE SET KOMPLETT NEU 67,7.- VK: 35 €
Schrauben 91511-B0850 2x je 1,80.-
Schrauben 90105-08153 7x je 1,80.-
Dichtung 15147-46010 1x 4,18.-
Dichtring 90311-46001 1x 23,44.-
Pin,Ring 90253-11021 2x je 2,74.-
Platte 11324-46030 1x 2,22.-
ÖLPUMPE NEU 295,94.- VK: 220€
Obere Türgriffschale RH 69277-14050-C0 19,74.- VK: 15€
Obere Türgriffschale LH 69278-14020-C0 19,74.- VK: 15€
PANEL, FRONT ARMREST BASE, UPPER RH 74231-14130-C0 23,28.- VK: 15€
Untere Türgriffschale LH 74814-14020-C0 30,54.- VK: 20€
Untere Türgriffschale RH 74813-14020-C0 30,54.- VK: 20€
Fahrertüre LHD Fensterheberabeckung 74232-14120 48,79.- VK: 35€
Kompletter Motordichtsatz NEU OEM Toyota 460,70.- VK: 350€
Kompletter Turbodichtsatz NEU OEM Toyota 174,49.- VK: 120€
Gates Keilriemen NEU VK: 40€
Gates Zahnriemen NEU VK: 80€
LICHTMASCHINE NEU 314.- VK: 230€
Schaltpanel gebraucht 2 klammern fehlen hält aber trotzdem VK: 30€
Scheibenfolie foliatec Midnight dark super reflex NEU 85€ VK: 45€
Turbotimer + P&P Kabel NEU VK: 80€
Starter mit neuen Kontakten gebraucht VK: 80€
A-Säulen 2er Pot NEU VK: 30€
Servopumpe eventuell defekt ?!?! VK: 30€
Zündkerzen ca. 500km in verwendung gebraucht VK: 30€
Kunststoffabdeckung für Fensterheber NEU VK: 20€
Aschenbescher beflockt und 24k gold VK: 30€
