Silberne Stossiee verkauft
ne abdeckungen die sind weg.
schalthebel auch weg
trc button auch weg
bild von den verbreiterungen
also sind aus gfk und vom zustand her auch schlecht. die geb ich für lau ab. da is der versand wohl teurer wie dass sie wert sind.
im laufer der Nächsten 2 Monate werde ich die Rohe Karosse in Ebay einstellen, wird denke ich nicht mehr viel dran sein auser die Frontscheibe und vll bisi kleinkram , Achsen sind dann auch ab.
falls jemand vorher interesse hat, bitte melden, kann gegebenfalls auch noch was dran lassen!
Abgasnorm UNBEKANNT 760€ Steuern, tüv läuft diesen Monat ab!
noch da
Seitenscheiben Li u. Re. Vo u. Hi. 50€ Stück
Innenraumspiegel 50€
Vorderachse 250€
Hinterachse 250€
Benzintank 80€
TRC Pumpe 50€
ABS Sensor 4 Stück, je 50€
Ori Sicherungskasten 30€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 30€
Jspec Downpipe 100€
Amaturenbrett 50€
Mittelarmlehne , 2-3 macken hat sie 30€
Airbag lenkrad 50€ (ziemlich abgegriffen)
JSpec Bremssattel Vorne li+re je 30€ oder zusammen 50€
Jspec Bremsanlage (sattel + beläge und scheiben) 150€ VA und HA noch vorhanden
Stahlflex Bremsleitungen Vorne BF GOODRICH 50€ NEU
Frontsoßstange Original weis etwas eingerissen und lackabplatzer, (KEINE FACELIFT) 30€
2 Türen, in Weis oder Silber je 150€
1 Heckklappe in Silber 150€
Bremskraftverstärker 50€
Visco Lüfter mit kupplung 50€
Zahnriemenkit mit spannrollen (NEU) 80€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 60€
Tein Gewindefahrwerk, sehr alt, verliert öl , habs nicht gesehn aber denk ich mir... 100€
Domlager Hinten 50€
Veilside Kotflügelverbreiterungen vo + hinten (sehn komisch aus, schlechter zustand ) 10€
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu) 50€
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 50€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 10€
