Schlachte JSpec Supra TT AT ein paar teile zu verkaufen!!
Cargraphic
war das Ding ein Coupe? Brauche noch A-Säulen Verkleidungen.
Gruß Uwe
: 09. 01. 2012 [18:01]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
"Cargraphic" schrieb:
Gruß Uwe
ja hab dir schon geantwortet.
Lg chriss
: 09. 01. 2012 [21:06]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Hay Chris
Ich suche noch einen Sicherungskasten (Nur Gehäuse und Deckel)
Und einen Kühlwassertempsensor. Hänge Bilder an, damit du weisst wie das Teil auschaut.
Der Stecker ist bei mir abgebrochen. Er muss 2 Pinns haben!
Grüsse Steff
www.leistungspruefung.ch
: 11. 01. 2012 [19:22]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
"STEFF84" schrieb:
Hay Chris
Grüsse Steff
Wo ist der temp Sensor reingeschraubt?
Ja ich sag dir morgen bescheid und mache Fotos
Lg
: 11. 01. 2012 [22:31]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
Den hab ich aus em kühler gemacht. Sieht anders aus als der auf dem Bild von dir.
Gibts da unterschiedliche Hersteller?
Hat 2 pole
Ich schick dir en Bild Peer email, kann mim Handy kein Bild hochladen. Hier im Forum
Lg chriss
: 12. 01. 2012 [16:22]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
hey, suche makellose seitenscheiben links, rechts.. dreiecksfenster links rechts derzustand sollte echt topsein.. türdichtung vom coupe beide seiten sollte alles in einem sehr sehr guten zustand sein.. wenn nicht leider keine interesse haveaniceday.png
#BUILD UP
: 12. 01. 2012 [17:18]
heunde
: 01.05.2011
: 314
also ich hab schon intresse an dem abrett.jedoch stört mich die entfernung zu sehr.....beim anderem preis könnte ich evtl mal rumkommen
: 02. 02. 2012 [19:59]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
Neues dazu gekommen!! und wird in nächster zeit noch ein paar kleinigkeiten dazu kommen!
Dachhimmel 30€
Seitenscheiben Li u. Re 50€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 30€
Innenraumspiegel 50€
Vorderachse 250€
Hinterachse 250€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 80€
Jspec Benzinpumpe 50€
Türdichtungen Li u Re 30€ Stück
Heckklappendichtung 30€
TRC Pumpe 50€
ABS Sensor 4 Stück, je 50€
Ori Sicherungskasten 30€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 30€
Ori LLK 50€
Jspec Downpipe 100€
Amaturenbrett 50€
Handschuhfach unten und Oben
Heizung 50€
Handbremshebel mit Zug 30€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 30€
Motorhaubenschloss 2 Stück vorhanden Je 40€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 30€
Mittelarmlehne , 2-3 macken hat sie 30€
Airbag lenkrad 50€ (ziemlich abgegriffen)
JSpec Bremssattel Vorne li+re je 30€ oder zusammen 50€
Jspec Bremsanlage (sattel + beläge und scheiben) 150€ VA und HA 150€ zusammen 250€
Stahlflex Bremsleitungen Vorne 50€ NEU
Frontsoßstange Original weis etwas eingerissen und lackabplatzer, (KEINE FACELIFT) 30€
2 Türen, in Weis 1ne Rechte Silber je 150€
1 Heckklappe mit Heckwischer in Silber 150€
Bremskraftverstärker 50€
Visco Lüfter mit kupplung 50€
Zahnriemenkit mit spannrollen (NEU) 80€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 60€
Tein Gewindefahrwerk, sehr alt 100€
Domlager Hinten 50€
ROHKAROSSE mit Brief, TÜV Jan abgelaufen, Abgasnorm Unbekannt, keine eintragungen 300€ oder Ebay mitbieten noch 5 tage
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu) 50€
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 50€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 10€
: 05. 02. 2012 [20:38]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Seitenscheiben zustand? Kleine dreiecksfenster zustand? Wenn top hab ich interesse.
#BUILD UP
: 06. 02. 2012 [10:11]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
ja sind leider nicht top. die eine seitenscheibe hinten is auch beim rausmachen gebröselt.. obwohl garnet viel spannung drauf war.. najaa egal
: 06. 02. 2012 [22:33]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
KAROSSE ist verkauft und Tein Gewindefahrwerk Verkauft!!
NOCH da:
Dachhimmel 30€
Vorderachse 250€
Hinterachse 250€
TRC Pumpe 50€
Ori LLK 50€
Jspec Downpipe 100€
Amaturenbrett 50€
Heizung 50€
Domlager Hinten 50€
: 07. 02. 2012 [18:57]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
Neues dazu gekommen und preise gesenkt
Dachhimmel 30€
Seitenscheiben Li u. Re 40€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 20€
Innenraumspiegel 40€
Vorderachse 150€
Hinterachse 150€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 70€
TRC Pumpe 40€
ABS Sensor 4 Stück, je 40€
Ori LLK 50€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 80€
Amaturenbrett 50€
Handschuhfach Oben 20€
Heizung komplett, 50€
Handbremshebel 20€
Schleifring mit Hebel 50€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 150€
2 Türen, in Weis 1ne Rechte Silber je 100€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 150€
Bremskraftverstärker 40€
Wasserpumpe NEU 90€
Thermostat NEU 10€
Domlager Hinten 50€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 30€
Diverse Stecker aus innenraum kabelbaum auf anfrage
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 15€
Lenkgetriebe 50€
Innenraumverkleidung Sitz Hinten Rechts 20€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 50€
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 20€
und hier bilder von der heizung
: 10. 02. 2012 [03:00]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
Vorderachse, Stoßstange, Servolenkung und Mittelarmlehne ist weg!
Neues dazu gekommen und Preise gesenkt
Dachhimmel 30€
Hinterachse 150€
TRC Pumpe 40€
ABS Sensor HA 40€ Stück
Ori LLK 50€
Amaturenbrett 50€
Handbremshebel 20€
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 150€
Tür Links mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 100€
Wasserpumpe NEU 90€
Thermostat NEU 10€
Domlager Hinten 50€
Lenkgetriebe 50€
: 17. 02. 2012 [16:32]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
hiho,
hast du noch so nen Lüftungs-Kugel-DingsBums, wo manche ihre Anzeige drin haben???
Gruß Dirk
: 17. 02. 2012 [16:58]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
ja, habe ich eventuell, wenn ich da auch meine anzeige rein mache dann hab ich 1ns über
hab mich bis jetzt noch net entscheiden können wo ich meine LD Anzeige hin mah
lg hriss
sorry mein c is kaputt.. taste geht fast nieee
: 18. 02. 2012 [23:20]
