Preise Teilweise Gesenkt, brauche Platz^^
Dachhimmel 30€
Seitenscheiben Li u. Re 40€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 20€
Innenraumspiegel 40€
Hinterachse TT mit 2 DiffBuchsen 150€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 50€
Jspec Benzinpumpe 50€
Türdichtungen Li u Re 30€ Stück
Heckklappendichtung 30€
TRC Pumpe 40€
ABS Sensor HA 40€ Stück
Ori Sicherungskasten 30€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 30€
Ori LLK 40€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 60€
Amaturenbrett 50€
Handschuhfach Oben 20€
Heizungselement komplett(klima, wäremetauscher alles..) , 50€
Handbremshebel 20€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 30€
Motorhaubenschloss 2 Stück vorhanden Je 40€
Airbag lenkrad 50€ (ziemlich abgegriffen)
Schleifring mit Hebel 50€ !! Oder Komplettes Airbag Set 150€ !!
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 150€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 30€
Stahlflex Bremsleitungen Vorne 50€ NEU
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 150€
Tür Links mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 100€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 150€
Bremskraftverstärker 40€
Visco Lüfter mit kupplung 50€
Wasserpumpe NEU 70€
Thermostat NEU 10€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 60€
Domlager Hinten 40€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 30€
Schalter für Aktivspoiler
Diverse Stecker aus innenraum kabelbaum auf anfrage
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 15€ für beide
Innenraumverkleidung Sitz Hinten Rechts 20€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 50€
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu) 50€
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 20€
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 50€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 10€
