verkaufe...
Habe eine kleine Liste zusammengestellt. Bei Fragen und Preise bitte PN... Bilder kann ich hier posten!
Nehme auch gerne Angebote entgegen...
850'er Siemens Düsen (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten)
Tempomat-Einheit (bis Ausbau 100% funktioniert)
Ganador Spiegel (elektrisch,kein Carbon)
3zoll HKS Downpipe mit 100Zeller Rennkat und Apexi GT Catback(alles komplett ab org.Twins) -VERKAUFT-
Fahrertür (gebraucht,guter Zustand mit Anbauteilen)
org. Rückleuchte( rechts,deutsch.Mod.)
Klimakompressor
Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% dicht und funktioniert) -VERKAUFT-
org.Viscolüfter und E-Lüfter(gebraucht, bis Ausbau 100% funktioniert)
org. Lautsprecher (vorne,hinten)
org. CD+Radio
Hifonics 3Wege-Koax ( Neu,optimal zum Austausch,Hecklautsprecher)
org. Auspuff-Endtopf ( guter Zustand, Blende hat Dellen)
org. Turbolader (defekt,Eu-Mod.)
org. Heckwischer + Motor (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org.Aktivkohlebehälter (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org. TRC-Pumpe ( mit Kleinkramm,gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert))
org. ÖL-Wasserkühler (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
org. N.W.(EU-Mod. besser wie die J-Spec) samt Federn,Teller,N.W.-Räder
nagelneues FMIC LLK-Kit samt HKS Blow Off (angeschweisst auf Druckrohr)
A-Säuleverkleidung mit 2x 52mm Öltemperaturanzeigen samt Geber (RAID HP) -VERKAUFT-
Fussmatten ( Neu,schwarz für hinten)
2 satz Spurplatten 15mm ( PowerTech, Stahl )
ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt)
ganze Menge Kleinkram aus Single Umbau,Motorteile, Verkleidungen,Zierleisten,Anbauteile,ect... ( zuviel um alles aufzuzählen,bitte einzeln anfragen)
org. Wandler
3800 Wandler (Presicion Power)
Boost-Logic Getriebe (wird vor dem Kauf komplett frisch überholt)
org. AT-Getriebe (gebraucht bis Ausbau 100% funktioniert)
Kardanwelle (Automat)
Differenzial samt Ölkühler, Pumpe (EU-Mod, Automat)
Bremspedal ( Automat)
Wahlhebelmodul (Automat, EU-Mod)
Verkleidung (Mittelkonsole,Automat für Wahlhebelmodul, lackiert in Black-Magic Met. von VW)
org. Ölkühler( Automat, dicht und funzt super) -VERKAUFT-
Mocal Ölkühler 330mm 34-Reihe samt Spal-Lüfter, Anschlüssen.
TH-400 Umbau-Kit verstärkt mit Manuel-Valve-Body,Transbrake,ect.. ( das beste manuelle AT-Getriebe für die 1/4meile aber genauso für die Strasse und hält sehr viel Leistung )
Slicks Yokohama 240-610 R17 auf org. 8x17-Alufelgen ( nur mit Inzahlungnahme von 2 org.9,5x17 Alufelgen od. andere 17'er Zöller)
Slicks Michelin 240-640-R18 für 8 bis 10x18 Felgen
gruss,Andy...
: 18. 09. 2009 [17:45]
wert
: 16.02.2008
: 773
Die 3 zoll D ,pipe mit eu oder j-space anschluss am turbolader.
: 18. 09. 2009 [20:20]
Bitte alles per PN (einfach mal schreiben) sonst kommt man hier durcheinander und wird viel zu viel Off-Topic...icon_wink.gif Danke!
ist EU-Mod. bei J-Spec bräuchte man nur den Flansch ändern!
gruss,Andy...
: 18. 09. 2009 [21:37]
Mal einwenig aktualisiert...
Emphaser X-Treme T3 Subwooferbox 25cm (NEU)
Klimakompressor
org. CD+Radio
gruss,Andy...
: 24. 09. 2009 [16:21]
: 10. 10. 2009 [21:56]
Pusch...!
gruss,Andy...
: 08. 11. 2009 [14:26]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Warum verkaufst du das BL Getriebe? 4 Gang?
Gruss
: 08. 11. 2009 [15:40]
MICHI79
Gruss
Das getriebe iss schon weg!! smile
: 08. 11. 2009 [18:38]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Original geschrieben von: MICHI79
[QUOTE]Original geschrieben von: Rasim
Gruss
: 08. 11. 2009 [18:48]
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
org. Kupplung 76tkm mit org.Schwungrad 76tkm
1000'er Presicion Düsen (Top-Feed für Zubehör-Einspritzleisten)
Klimakompressor
org.E-Lüfter(gebraucht, bis Ausbau 100% funktioniert)
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
: 28. 11. 2009 [22:36]
erko
: 07.08.2005
: 621
ACT-Alufelgen ( eine 8,5x18,und eine 10x18 defekt), bitte éin paar Bilder . Der Preis wäre auch wichtig für alle vier Felgen.
: 29. 11. 2009 [15:12]
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
Diff. Kühler samt Pumpe und Schläuche
gruss,Andy...
: 19. 12. 2009 [21:04]
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
gruss,Andy...
: 07. 01. 2010 [12:34]
Mal einwenig aktualisiert... und bitte nur Anfragen wenn einer auch wirklich Interesse hat!
Klimakompressor
org. CD+Radio
kompl. Teppich-Satz
Steuergerät AT
Soundstream 3Wege Koax( passen als Ersatz für Hecklautsprecher)
Kurbelwellensimerring (Getriebeseitig)
gruss,Andy...
: 22. 01. 2010 [14:42]
