"Hefti2" schrieb:
UPDATE: Preise tlw. angepaßt und neue Goodies hinzugekommen!
-Singlekit bestehend aus E*ay Krümmer, Downpipe mit Flexstück, Precision 46mm Wastegate, Ansaugrohr
(Ihr braucht noch: LuFi, Ölleitungen (Kann ich evtl. was machen/helfen) Alles erst 1.000km gelaufen!! 700 Euro
-Precision Billet Lader 6765SP, mit .96 A/R, 1.000km Gleitlager, Turbinenrad hat leichte Beschädigungen durch
Zündkerzenfragmente, ansonsten TOPP Lader!! für 7XXPS. NP 1.200 Euro, jetzt 700 Euro
-Serienlader JSpec in TOOOP Zustand!! Garantiert erst 40tkm drauf, sehen aus wie neu! 420 Euro
(Preis für beide Lader und Krümmereinheit mit den Leitungen dazwischen und den Klappen usw..
-Autobahn88 LLK Kit neu 350 Euro inkl. versand
-zwei Blitz Steuergeräte (OEM geflasht) aus einem Soarer (sollte bei älteren Supras JSPEC auch gehen, weiß es aber nicht 100%ig. Fuel Cut entfernt und optimiertes Kennfeld. Jeweils 200 Euro inkl. Versand
-Walbro Pumpe Neu für 110 Euro inkl. Versand
-HKS Intake Alubogen, Luftfilter. Komplett 100 Euro inkl. Versand oder wahlweise mit neuem Filter für zusammen 130 Euro,
Einzelteilverkauf auch möglich
-Greddy Domstrebe (Aluminium) inkl. Domplatten.-Diese müssen aber leider lackiert werden (rostig wegen Feuer, Strebe selber ist
top) 90 Euro inkl. Versand
-Wasserschlauchkit (die zwei großen Schläuche zum Kühler) Autobahn88 in blau für Supra TT neu! 50 Euro inkl. Versand
-Haubenlifter: Ein Satz übrig, neu. 55 Euro inkl. Versand
-Katersatzrohr für JSpec (1. Kat) von A88, neu 100 Euro inkl. Versand
-Apexi AVC-D Boostcontroller komplett inkl. Taktventil 150 Euro inkl. Versand
-2 blaue Schroth H-Gurte (starr), neu, OVP für zusammen 150 Euro inkl. Versand
-Ansaugbrücke oben TT US/EU Spec (geht natürlich auch bei JSpecs), war/ist poliert aber wegen Rußablagerungen muß man nochmal nachpolieren. Aber ansonsten TOP! 200 Euro inkl. Versand
-Ansaugbrücke (unten), auch etwas verrußt, aber mechanisch einwandfrei 90 Euro inkl. Versand
-Viscokupplung für Kühlerlüfter 30 Euro inkl. Versand
-TIAL 44mm Wastegate NEU, mit beiden Anschweißflanschen. Kennwert der verbauten Feder kenn ich leider nicht, denke aber 0,6-
0,8 Bar.. 290 Euro inkl. Versand
-Wasser-Methanolkits, 1x Aquamist Progressivekit komplett und neu!! Controller kann über LMM Signal geregelt werden, Einstellung über Laptop möglich!! NP über 500 Euro.. 380 Euro inkl. Versand
-AEM 30-3000 Wasser-Methanol Kit komplett.. NP 400 Euro.- 330 mit Versand, NEU!
-Ein Satz Ventildeckel 2JZ-GTE, poliert, aber auch verrußt (Rauch durch Feuer).-Mechanisch einwandfrei, einmal nachpolieren und
die Dinger sind wie neu! Zusammen 100 Euro inkl. Versand
-Fuelrail für Top Feed Düsen von Titan. Komplett mit -6AN Verschraubungen und aller zugehöriger Hardware-Also die zwei Halter,
Schrauben und 6 Distanzstücke für die E-Düsen. Durch Ruß ewtas verdreckt, aber funktionstechnisch eiwnandfrei. 100 Euro inkl. Versand
Map ECU 2 mit seriellem Kabel und dem Basiskabelsatz.-Es muß nur noch der 18polige Kabelsatz bei Mapecu.com nachbestellt
werden(direkt dort für 40$), dann ist das Teil komplett. NP 700US$, hier für 380 Euro inkl. Versand.
-OEM LLK in gutem Zustand 60 Euro inkl. Versand
Alles hier genannte noch da PLUS:
-Zeitronix Weitbandanzeige ZT-2 mit Lambdasonde und K-Band Sensor. Hier braucht man nur noch die Einschraubhülse mit Konus
oder halt nen neuen Sondenkit (20-30 Euro). Anzeigengehäuse schwarz eloxiert. Top Teil für alle, die auf Ihre Motoren achten.
Zweizeilige Anzeige von: Lambdawert und AFR gleichzeitig mit Abgastemperatur und auf Wunsch noch z.B. Ladedruck o.Ä. über
analogen 0-5V Eingang. Datalogging über PC möglich, Anzeige von Peakwerten etc.
Bestandteile: Blackbox, Anzeige (schwarz), Kabel, Lambdasonde, Abgastemp sonde und Software 250 Euro inkl. Versand
Hier ein Beispielbild aus dem WWW : http://www.j-specperf.ch/images/zeitronix_zt2_lcd_black_combo.jpg
Grau matt-tan APU
