Activ-Frontspoiler: Frage zum "unterlassen"
RogerMKIV
: 15.02.2012
: 143
Hallo Leute.
Mal sone Frage. Ich will meinen Frontspoiler immer unten lassen.
Und vorweg: Ja ich habe gesucht und die FAQ gelesen grin.png.
Jetzt meine Frage. Wen ich den Spoiler runterlasse und dann die Stromversorgung des Motors abhänge, würde er ja unten bleiben? Man könnte auch ein Schalter zwischen klemmen und so "Ein und Aus" schalten.
Grund für die Frage ist ganz einfach, ich will nicht einen riesigen Aufwand machen wen es so einfach gehen würde.
Hat dies schon jemand gemacht resp. gibt's dann ein Fehler oder so vom Steuergerät?
Danke für die Hilfe.
Lg RogerMKIV
Lieber Golf spielen als Golf fahren
: 14. 02. 2013 [18:11]
Sicherung ziehen. Gibt dann aber in der Tat ne Fehlermeldung
: 14. 02. 2013 [18:20]
RogerMKIV
: 15.02.2012
: 143
Hmmm also Motorlampe an? kan man das nur umgehen wen man es so macht wie in der FAQ beschrieben?
Danke für die schnell Antwort
: 14. 02. 2013 [18:25]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Das hier ist sehr einfach und sehr schnell gemacht
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/do-it-yourself-berichte/e-spoiler-mod/
Du musst auch nicht unbedingt ein schalter rein machen. Wenn das beschriebene kabel getrennt ist funktioniert der spoiler nicht mehr und das ohne fehlermeldung
: 14. 02. 2013 [18:40]
RogerMKIV
: 15.02.2012
: 143
Danke. Diesen Beitrag habe ich bereits gelesen, nur für das muss ich ein Teil des Innenraums auseinender bauen und bei meinem Glück bricht sicher ein Clip ab oder so df.png.
: 14. 02. 2013 [18:53]
neussermkiv
: 24.02.2012
: 90
Moin,
deine Variante geht auch aber hast dan ein Fehler.
Ich habe damals bei mir den Stecker vom Steuergerät gezogen und gut war.
Das Steuergerät sitzt hiner das Radio.
Lg Marcel
: 14. 02. 2013 [19:00]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
: 14. 02. 2013 [19:02]
RogerMKIV
: 15.02.2012
: 143
"neussermkiv" schrieb:
Moin,
Lg Marcel
Ok Danke, dan werde ich wohl was ausbauen müssen, wünscht mir und meiner Lady Glück grin.png
: 14. 02. 2013 [19:07]
