Active Spoiler Kabelbaum Innenraum
Thommy
: 03.08.2011
: 60
ich hab mir am Wochenende den Active-Spoiler vorn eingebaut. Leider ist die Spoiler ECU nicht verbaut, was aber nicht so das Problem ist, da ich mir eh eine manuelle Steuerung bauen wollte.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass ich den Kabelbaum von der ECU im Innenraum nicht gefunden habe. Die ECU sollte ja hinterm Radio sitzen, da hab ich auch die leeren Führungen. Aber den dazugehörigen Stecker mit Kabelbaum habe ich nirgendwo gefunden.wut.png
Der sollte doch normalerweise auch dort irgendwo zu finden sein, vor allem wenn der Stecker im Motorraum da ist?
Gibts da irgendwo im Innraum noch nen Stecker oder kann mir jemand sagen, wo der Kabelbaum normalerweise langlaufen sollte, damit ich da mal suchen kann?
Fahrzeug ist ne JSpec TT.
: 15. 09. 2013 [12:32]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Moin,
Bei mir war es auch so, ich hatte nix vom Aktivespoiler, weder ECU noch Kabelbaum noch schalter....
Weiß nicht ob das dir weiter hilft, aber der herb hatte da mal ein Teil nachbauen lassen.
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/biete-teile/biete-active-spoiler-controller/
MfG
Arne
: 15. 09. 2013 [20:10]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
ah ok. Dann scheint das ja zumindest normal zu sein, dass da nix ist. grin.png
Weisst du noch, wo man die 5 Leitungen im Innenraum abgreifen konnte? War bei dir auch der Stecker im Motorraum vorhanden?
Gruß Thomas
: 15. 09. 2013 [20:51]
Fahrerfußraum seitlich bei den elektrischen Schnittstellen, beim RHD:
Stecker IB1, grün, 16-polig... Pins 11, 12 = Stellmotor
Stecker IB1, grün, 16-polig... Pin 16 = Endschalter 1
Stecker IB3, grün, 19-polig... Pins 11, 12 = Endschalter 2, Versorgung Endschalter 1+2
[IB3 ist beschrieben mit "Europa", könnte also beim Japan-Modell anders sein]
Da kommt es vom Motorraum rein. Schau mal ob diese Pins gesteckt sind, wenn ja nachverfolgen wenn nein kannst dort neue Leitungen reinstecken.haveaniceday.png
: 15. 09. 2013 [21:10]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Da hast du es ^^
Aber nein, bei mir war kein stecker im Motorraum da...
Arne
: 15. 09. 2013 [21:46]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
Dann werd ich mal, wenn ich demnächst mal wieder n bisschen Zeit hab, nach den Kabeln suchen.
: 16. 09. 2013 [17:17]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Hy!
Wenn du nix findest machs dir selbst! Ist keine hexerei, http://homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/spoiler6.gif
Zeichentrickfreak
: 16. 09. 2013 [21:14]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
Hi, genau das hatte ich vor.
: 16. 09. 2013 [21:41]
