AEM 1, welcher Pin für Umschaltung 2. Map
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Hallo!
Die 1er AEM hat ja eine 2.Map für NOS. Wollte die für eine Ethanol-Abstimmung nutzen. Da ich gerade eh mein Armaturenbrett raus habe, würde ich gerne das Kabel gleich dafür legen und am Steuergerät anklemmen.. Man kann dann zwischen den 2 Maps per Schalter wechseln. Kann das jemand bestätigen und welcher Pin wird dafür benutzt?
Mfg Markus
https://i47.tinypic.com/r1x94x.jpg
powered by fastby4
: 23. 03. 2013 [20:06]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Hallo Markus du kannst jeden Switch eingang benutzen . Hier der Link zur Ecu Belegung.
http://forum.aempower.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=21539.0;attach=4300
Gruß Marc (www.Provotekk.de)
: 23. 03. 2013 [21:58]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Hallo Marc,
danke für deine Antwort. Ich meinte die 1er AEM für die MK4 (30-1100)
Die Anleitung dafür habe ich bereits hier liegen, aber wie genau muss das angeschlossen werden. Klemme 15 auf den Switch-Pin? Und dann einen weiteren Switch-Kanal um wieder zurück auf die andere Map zu schalten?
Mfg Markus
powered by fastby4
: 24. 03. 2013 [07:52]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Uppps 30-1100 haveaniceday.png Stimmt . Leg einfach einen Schalter oder besser Schlüsselschalter zwischen Masse und z.B Switch #4 Eingang und fertig . Kein + Spannung an die Pins legen !!!!! .Nah dann bastel mal los grin.png
: 24. 03. 2013 [12:43]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
powered by fastby4
: 24. 03. 2013 [14:57]
