AEM Pro Verbingungsproblem
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Hallo Freunde
Ich habe ein Problem:
Beim Verbinden zwischen PC und Steuergerät meldet mir die Software,
das Steuergerät sei "offline". Der COM-Port wird korrekt initialisiert.
Verbunden ist es folgendermassen:
Windows 7 64 Bit Notebook --> USB 2 Serial Converter --> Serialkabel --> Steuergerät
Version der AEM Software: 1.0 (frisch installiert)
Vor einiger Zeit funktionierte die Verbindung noch, dies aber mit einem alten XP-Laptop.
Dieser kann jetzt aber ebenfalls nicht mehr verbinden.
Die grosse Sorge: Vor kurzem wurde durch eine Werkstatt (Auspuffbau) das Fahrzeug
falsch überbrückt. Die Pole wurden verwechselt. Dies gab einen Kurzschluss. Pole sind zum
Teil angeschmolzen.
Ist es möglich, dass das Steuergerät einen Defekt davongetragen hat? Der Wagen läuft noch,
die Einstellungen sind aber noch nicht korrekt und er muss bald abgestimmt werden.
Bitte um Hilfe!
Grüsse Steff
www.leistungspruefung.ch
: 11. 06. 2012 [18:51]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
"STEFF84" schrieb:
Hallo Freunde
Teil angeschmolzen.
Bitte um Hilfe!
Grüsse Steff
Hoi Steff
Mach das STG auf und drücke die Platine wieder fest drauf. Ist ein bekanntes Problem, google mal etwas dan findest du sicher einen Bericht im Net.
Gruss
Abdu
LHD, MT, Big Twinturbo
: 11. 06. 2012 [19:10]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Wenns das esch, gebi en Kaffi us!
: 11. 06. 2012 [21:00]
erko
: 07.08.2005
: 621
Ich behaupte mal der Konverter USB--> Seriell hat keine Verbindung weil es kein 64bit Treiber installiert wurde.
Probiere es doch bitte mal mit den XP-Mode für W7 64bit.
: 11. 06. 2012 [22:02]
