AIR BAG
SPM
: 31.08.2005
: 540
hi,
bei einbau von LLK verohrung ist mir der beifahrer airbag sensor im wege ,kann ich ihn irgend wo anders platzieren.?wo am besten?
mfg
slawek.
: 11. 02. 2006 [17:22]
Cargraphic
Hi...
ich behaupte mal, Du meinst den Crashsensor vorn rechts???
wenn ja, dann lass die Finger davon oder baue beide Airbags aus!!!
es sei denn, Du möchtest dass dir die beiden Kollegen mal guten Tag sagen...
Uwe
: 11. 02. 2006 [17:55]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Original geschrieben von: Cargraphic
Hi...
Uwe
dieser crahsensor ist er gelb ?
: 11. 02. 2006 [17:59]
Cargraphic
....ja!!!!
: 11. 02. 2006 [18:03]
SPM
: 31.08.2005
: 540
das heist er muss da bleiben wo er war?
und es giebt keine ander alternative ausser air bags auszubauen ?
habe zum glück die batterie abgeklempt.
: 11. 02. 2006 [18:09]
Cargraphic
genau...die Einbaulage dieser primitiven uhralt-Sensoren ist berechnet und somit auch ihr
Auslöseverhalten...
Uwe
: 11. 02. 2006 [18:14]
Cargraphic
...allerdings verstehe ich gar nicht, wie Du mit dem Sensor ins gehege kommst???
ich kennne zwei pipe-Routen für den LLK... einmal OEM und einmal den direketen
Weg vom Lader....??? mach mal ein Foto..!!!
: 11. 02. 2006 [18:25]
SPM
: 31.08.2005
: 540
das problem ist das die verrohrung 3 " hat und durch die orginale öffnung nur 2" -2,5" durch passt,deswegen habe ich das loch vergrössert , und jetzt ist dort bischien eng ich könnte zwar den sensor dort noch fest machen allerdings ist da jetzt wenig platz und das rohr wird unter umständen den sensor berühren.
Könnte ich nicht einfach das ding abklemmen oder sind die beiden links u. rechts irgendwie von einander abhängig ?
: 11. 02. 2006 [18:45]
Cargraphic
...man kann vieles...aber Du wirst Probleme haben, dies dem Airbag-steuergerät zu erklären...
entweder nimmst eine pipe mit einem anderen Radius oder aber verzichtest auf den Airbag...
welchen LLK verbaust Du, dessen pipes an dieser stelle 3" haben...und vorallem welchen Turbo?
: 11. 02. 2006 [18:54]
SPM
: 31.08.2005
: 540
wollte bischien geld sparen ,habe mir ein universal pipe satz gekauft 3" leider wie ich sehe ist das in die hose gegangen, fahre org.lader wollte die auf 1 bar bringen.
kann ich nur ein air bag abklemmen ?
: 11. 02. 2006 [19:01]
Cargraphic
vergiss es..bei oem-routing und einer 3"-pipe hast du ein lag ohne ende...bis du da deine
oem-lader auf ein bar hast bist du schon am ziel deiner fahrt icon_biggrin.gif
wenn du dir einen single-kit verbaust kannst du auch 3" nehmen...dann ist allerdings in der Regel
eine direkt-Pipe vom lader zum LLK dabei...
Uwe
: 11. 02. 2006 [19:51]
Cargraphic
grundsätzlich ja...aber das hilft dir nicht!!! der rechte sensor heisst nicht rechter sensor
weil er für den rechten Airbag zuständig ist sondern für die rechte seite des autos...wenn
er auslöst gehen trotzdem beide "kuschelkissen" auf...
: 11. 02. 2006 [19:56]
SPM
: 31.08.2005
: 540
o.k vielen dank ,dann muss ich halt mir 2.5" verrohrung besorgen..
: 11. 02. 2006 [20:42]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Hier ein foto , leider ist das ganze in die hose gegangen .
Muss mir jetzt was neues überlegen,endweder ich holle mir eine 2,5" verrohrung oder direkt ein fertiges LLK mit passenden pipes was ich von anfang an machen sollte ,da wäre mir der ganze stress erspart.
Gibt es irgend welche fertige pipes kits für LLK ?
: 12. 02. 2006 [16:27]
Ich habe noch die Pipes vom Greddy FMIC über, welche genau dort entlang gehen.
Oben zu den Turbos drüfte sie passen, auch am Kotflügel, aber ob sie genau in den Intercooler passen...
Wenn du interesse hast, meld dich
: 12. 02. 2006 [16:38]
