hatte bisher das Original-Radio vom Super Live Audio System im Auto.
Da ging die Antenne problemlos rein und raus.
Jetzt wurde ein neues Kenwood Radio eingebaut und genau seit diesem Zeitpunkt fährt die Antenne bei Zündung aus bzw. Radio aus nicht mehr komplett ein.
Das unterste Teil bleibt ca. 15 cm draussen. Wenn das Radio eingeschaltet ist, fährt die Antenne ganz normal aus.
Was kann das sein? Habe schon die Antenne gereinigt und etwas Öl drauf, aber ohne Erfolg.
Gruß,
Rainer
Edit 08.07.2015:
Nach zig mal Radio ein/aus fährt die Antenne wieder richtig ein/aus.
