Apexi RSM
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Hallo an alle,
habe ein Apexi RSM verbaut hauptsächlich um die SLD funktion zu nutzen.
Das Gerät läuft, hat Strom und misst auch die Drehzahl korrekt.
Problem ist das dass Gerät die einstellungen für den SLD nicht abspeichert und somit
die 180 km/h Sperre nicht aufgehoben wird.
Habe alles anhand einer Anleitung eingestellt aber leider ohne erfolg.
Kenn sich jemand mit diesem Tei aus und kann mir helfen?
Habe alle kabel 100% korrekt angeschlossen, habe die kabel SP1+ - und SP2- nicht angeschlossen da ich nur die SLD funktion nutzen möchte.
Könnte hier das Problem liegen?
MFG
: 18. 04. 2011 [12:42]
Kenne dieses Apexi RSM zwar nicht aber stell dir trotzdem ein paar unangenehme Fragen:
- Ist dein Supra ein Schalter oder Automatik?
- Wie hast du das Geschwindigkeitssignal (Vehicle Speed Signal) verkabelt?
- Ist in der Bedienungsanleitung explizit angegeben das die SLD-Funktion bei deinem Modell (Baujahr, Spec, Getriebe) funktioniert?
: 18. 04. 2011 [17:39]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Ist eine Supra j-spec M/T
Das Teil war bereits in einer j-spec verbaut und hat einwandfrei funktioniert.
Habe die kabel alle so angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben,
also nicht abgezwickt sondern die kabel gesplittet...
Danke Mfg
: 18. 04. 2011 [20:24]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
: 18. 04. 2011 [20:26]
Deswegen frag ich... wenn du das Geschwindigkeitssignal nur abgegriffen hast (quasi wie ein Y-Verteiler, also einmal zur ECU und einmal zum RSM), dann ist die Sache natürlich wirkungslos.
: 18. 04. 2011 [21:08]
[QUOTE]Original geschrieben von: caligo
www.apexi-usa.com/products/Default.asp?id=5352&v=more
Ich hab den, welchen hast du..?
: 18. 04. 2011 [23:17]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
@ gery:
Das habe ich mir auch schon überlegt aber in der Anleitung steht das ich es splitten muss ?!
@ caligo:
Das Apexi RSM1
murah2u.com/marketplace/wp-content/uploads/classipress/apexi-rsm-1st-modelo-1844948288.jpg
: 19. 04. 2011 [08:08]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Du musst das schon richtig über das Apexi laufen lassen. Nur Abgreifen kann nicht Funktionieren.
: 19. 04. 2011 [11:18]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Ok also im klar text:
Das " Vehicle Speed Signal Input " kabel direkt ans ECU anschliessen und nicht splitten!
Aber woher bekommt dann das RSM seine Informationen ?
: 19. 04. 2011 [14:07]
Nein das ist noch falscher.
In deinem Ausschnitt steht geschrieben:
"1) Basic Connection"
Damit kann das RSM die Geschwindigkeit einlesen, mehr nicht.
Die ECU bekommt nach wie vor das selbe Signal wie serienmäßig, auch bei Geschwindigkeiten >180km/h.
Schau dir mal Punkt 2) oder 3) an falls vorhanden.
Edit: Hab hier etwas gefunden für dich:
http://img254.imageshack.us/img254/3309/2jzgtejza80apexirsmbs8.th.jpg
: 19. 04. 2011 [14:46]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Hmmm hier habe ich mal noch Punkt 2... Punkt 3 ist für A/T
danke das bild ist gut aber das ist das falsche Gerät meines sieht anders aus...
Mfg
: 19. 04. 2011 [15:11]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Hier mal die Anleitung die ich verwendet habe,
vieleicht hat ja jemand lust mal drauf zu schauen
habe alles so angeschlossen wie beschrieben wie gesagt halt alles gesplittet,
vieleicht entdeckt ja jemand, der da ein besseres auge dafür hat ,meinen fehler...
LG
www.gtplanet.ru/004/apexi/Apexi_RSM_manual.pdf
: 19. 04. 2011 [15:23]
"2) When Disconnecting the Speed Limiter"
Das ist natürlich der Richtige.
: 19. 04. 2011 [15:44]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
[QUOTE]Original geschrieben von: Katjusha87
Na gut dann werde ich es noch mal versuchen lasse dich/euch wissen wenn es geklappt hat...
Danke für die hilfe!
: 19. 04. 2011 [15:54]
