Kann so gut wie alle elektronischen Geräte beschädigen die nicht ausreichend gegen Verpolung geschützt sind.
Erst mal alle Sicherungen und Relais checken und sicherstellen das Strom dort ankommt wo er benötigt wird.
Dann die Batteriespannung bei abgestelltem Motor messen, soll ca. 12-13V.
Bei Motorlauf dann auch mal die Ladespannung an den Batterieklemmen prüfen, soll ca. 13-15V je nach Last und Drehzahl.
Wenn das Auto nicht richtig läuft wären Zündmodul, Motorsteuergerät und Benzinpumpen-ECU (sofern nicht überbrückt) heiße Tipps. AEM kannst du zur Reparatur bzw. Prüfung einschicken, brauchst dazu eine RMA-Nummer die du per Email bekommst.
