BLITZ DTT TURBO TIMER+ LD
Verstehe ich das richtig das man 4 und 5 auf Masse legen kann und es funktioniert trotzdem ? Ich ziehe sowieso nicht gerne die Handbremse. Fahre AT ! :rolleyes:
Laut manual, wenn du die Handbremse nicht anschließen willst, musst du die Leitung 4 (violett) auf Masse setzen!
Leitung 5 (speed signal, orange) musst du jedoch bei Nichtverwendung isolieren.
Genauso die Leitung 1 (shift lock, weiß).
Jedoch musst du zumindest eine davon angeschlossen haben, damit der Timer sicher funktioniert.
: 02. 02. 2009 [19:20]
@Wong Faj Hong
Was muss man einstellen damit er nachläuft?
: 02. 02. 2009 [19:23]
Original geschrieben von: Gery_JZA80
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Ok, Also nein, die Handbremse benutze ich nicht.
Leitung 4 (violett) kommt auf Masse.
Leitung 5 (orange) Isolieren.
1 Und 2 Zusammen .
So funktioniert der und läuft auch nach. Richtig ?
: 02. 02. 2009 [19:31]
Soweit ich das beurteilen kann Ja.
Geh beim Einbau einfach die Anleitung durch, dessen Link ich gepostet hab.
: 02. 02. 2009 [20:33]
jep, das mit dem handbrems teil auf masse macht man zb auch bei dvd radios so, damit du imme rguckenkannst und nicht nur bei gezogener bremse,a ber das hast du auch nicht von mir grin.png
: 03. 02. 2009 [00:16]
stell ihn auf AUTO, dann berechnet er die nachlaufzeit selber. oder gib ne manuelle zeit ein, wie du lustig bist...
: 03. 02. 2009 [12:30]
Hallo !
Habe jetzt folgendes Problem. :rolleyes: Das Harness was ich mit gekauft habe passt nicht an meine MKIV. Der Stecker ist breiter als das an Fahrzeug. Hat einer zufällig das richtige Harness Liegen? Oder wo kann man das nachbestellen?
Lg
: 18. 02. 2009 [15:52]
Habe mit dem Verkäufer gesprochen wo ich das Teil gekauft habe und er meint das man die Kabeln einfach so anschließen (Löten) kann. Weist jemand welches Kabel was ist ? Oder wo ich die Jeweils dran löten muss ? Ich gehe von aus das der Dicke rote an Dauerplus muss aber die anderen zwei ? Blau und Grün ?
http://i39.tinypic.com/2dahlvq.jpg
: 19. 02. 2009 [11:19]
Hier noch ein Bild von dem Stecker am Auto.
http://i41.tinypic.com/24zcaav.jpg
Das weiße dicke Kabel Nr 1. ist Dauerplus. Dort glaube ich, kommt das Rote Kabel von dem Turbo Timer.
Das schwarz-gelbe Nr2. ist Zündung.
Weißt jemand wo dran ich den Grünen und den Blauen Kabel anschließen muss ?
: 19. 02. 2009 [11:34]
Hat keiner ein Bild von sein Turbo Timer Harness ? :schlecht: sad.png Dann könnte ich genau sehen welches Kabel wo hinkommt..
Wenn einer ein Bild machen könnte, den gebe ich ein Bier aus beim nächsten Treffen. haveaniceday.png
: 19. 02. 2009 [17:40]
Habe gerade ne Antwort von den Verkäufer bekommen.
Rot - dauerplus
Gruen - zuendung
Blau - motorsignal
Lila kabel - masse oder handbremse
Schwarz - masse
Was ich jetzt nur noch wissen muss welche Kabel-Farbe am Auto, das Motorsignal ist, dann versuche ich mein glück
: 19. 02. 2009 [22:28]
Blau - motorsignal
Was soll Motorsignal sein? Drehzahl?
Anschlussmöglichkeiten...
: 20. 02. 2009 [00:25]
Blau - motorsignal
Wenn ich das wüste was er mit Motorsignal meint.. :unsicher:
: 20. 02. 2009 [10:01]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Hier mal ein Bild
: 20. 02. 2009 [12:24]
Steff
: 14.01.2007
: 538
: 20. 02. 2009 [12:35]
