brauche dringend hilfe
noki
: 11.02.2007
: 16
hallo ver kam mir sagen vo die auto siherungen siend ob nur vorne beim motor oder gibtes noch vo veil ich das auto nicht solange habe und ich habe uberal geschaut aber ih finde nicht mer und noc eine frage bei mir loichtet TCR vas ist das und vas heistas biite helfen sad.png
mk4
: 15. 02. 2007 [23:56]
Links vorne im Fahrerfußraum ist der zweite Sicherungskasten.
: 16. 02. 2007 [00:02]
noki
: 11.02.2007
: 16
dannke dafich veiter fahren ven das TCR loichtet oder nicht vas kan das sein und vie kan ich das repariren
mk4
: 16. 02. 2007 [00:03]
Klar! Weiterfahren ist problemlos möglich. Eventuell funktioniert aber die Traktionskontrolle nicht.
Check zuerst mal die TRC-Sicherung. Die findest du im Sicherungskasten im Motorraum.
: 16. 02. 2007 [00:08]
noki
: 11.02.2007
: 16
habe schon nah gesen und sind ale ok ich veis nicht der vor besitzer hat mir gesakt das es nicht gut so zum fahren ist .aber dannke
mk4
: 16. 02. 2007 [00:13]
noki
: 11.02.2007
: 16
meinen sie diese grose siherunge ichabe schvehere rein gegeben vei die alte kaput varen
mk4
: 16. 02. 2007 [00:16]
Das ist eine ganz normale Flachsicherung. 7,5 Ampere...!!!
: 16. 02. 2007 [00:23]
noki
: 11.02.2007
: 16
ich verde die auch tausche vileicht is di kaput veil ich die andere gevehselt habe .konen si mir sagen vas dan sein kan ven das tan noch imer loichtet ven ich die siherung getauscht habe und das noch imer loichtet .
mk4
: 16. 02. 2007 [00:27]
Ich nehme an, das nicht die TRC-OFF-Leuchte brennt, oder?
Denn dann wäre nur der TRC-Schalter auf "Aus" gestellt.
Die maßgebliche Anzeige für die TRC-Störung ist die Leuchte im linken Instrument.
Also dort, wo Temperatur und Benzin angezeigt wird. Ist es die?
: 16. 02. 2007 [00:37]
noki
: 11.02.2007
: 16
ja tas ist richtig oben loichtet das venich vek fahre nach par meter loichtetes auf und dan brentas die gance zeit ven ich auv der salter druche pasirt kanicht
mk4
: 16. 02. 2007 [00:43]
noki
: 11.02.2007
: 16
unten beim salter blikt das auch habe mer malz getrukt aber pasirt karnicht
mk4
: 16. 02. 2007 [00:45]
Am Besten wäre es, zunächst den Diagnose-Code abzurufen.
Das geht so:
---> Klemme Tc und E1 des TDCL oder des Prüfanschlusses überbrücken
---> Dann den Diagnosecode der TRC-Anzeigenleuchte ablesen
Wenn du das geschafft hast, kannst du den Diagnosecode hier mitteilen und wir besprechen die weitere Vorgehensweise. Wenn du den Diagnosecode nicht auslesen kannst, solltest du zu einer Toyota-Werkstätte fahren. Die haben den Fehler dann in 5 Minuten ermittelt.
: 16. 02. 2007 [00:48]
noki
: 11.02.2007
: 16
vo finde ich das und vie mache ich das mit der kleme tc und e1 prufanschluses habe ich oh keinen oder ich veises nicht vo tas ist vo lese ich dem diagnose kod ab
mk4
: 16. 02. 2007 [00:59]
Der TDCL ist ein grauer runder Stecker bzw. Buchse mit Kappe unter dem Armaturenbrett. Oben sind zwei mal zwei Kontakte, Mitte = 7 Kontakte und unten = 6 Kontakte nebeneinander. Von den unteren 6 Kontakten musst du die mittleren zwei überbrücken. Also den dritten von links mit dem dritten von rechts. Wenn diese Kontakte verbunden werden, gibt die TRC-Leuchte einen Code aus, ähnlich dem Morsecode. Zum Beispiel 3 x LEUCHTEN, 1 x längere PAUSE, 2 x LEUCHTEN. Das wäre dann Diagnosecode 32.
Der andere Stecker ist im Motorraum. Dieser ist rechteckig, aber die relevanten Kontakte schwerer zu beschreiben. Deshalb belasse ich das jetzt mit dem TDCL. Viel Erfolg.
: 16. 02. 2007 [01:11]
noki
: 11.02.2007
: 16
dannke inen filmals .melde mich vider ven ich das geschaft habe
mk4
: 16. 02. 2007 [01:14]
