Das Auto geht beim starten für ca 2 Sekunden an und dann direkt wieder aus. Pumpe läuft nicht an jedoch beim starten läuft auch diese ganz kurz mit. Wenn man vorne am Diagnosestecker das Pumpenrelais brückt, läuft die Pumpe bei Zündung dauerhaft. Habe das Pumpenrelais vorne "EFI Main" bereits getauscht, jedoch besteht das Problem immer noch.
Habe die Relais auch schon quergetauscht.
Was kann es denn jetzt noch sein?
