elektrische fensterheber
so Leute, ich habe das Problem jetzt auch :rolleyes: bin vorhin rum gefahren alles wunderbar und als ich in die Waschstrasse gefahren bin und die Fenster hoch machen wollte ging nix :schlecht: bin dan wieder von der Waschstrasse runter und als ich an der Ampel stand probierte ich von der Beifahrerseite aus das Fenster hoch zu machen, das ging dan Plötzlich aber das wahrs dann auch, jetzt geht nichts mehr weder von der Fahrer seite noch vom Beifahrer :schlecht: beide Fenterheber ohne Funktion!!
@Don
wo sitzt das Relai ???
: 26. 04. 2008 [17:42]
Im Motorraum-Sicherungskasten sind links 5 Starkstromsicherungen untereinander.
Die Unterste = Power, ist für die Fensterheber zuständig. Ist 'ne 60 Ampere.
Im Sicherungskasten Fahrerfussraum ist das Hauptstromrelais für die Fensterheber.
Das Relais ist fast ganz unten rechts (unterhalb der Batterie mit den Klein- und Mittel-Sicherungen).
: 26. 04. 2008 [17:55]
hatte sonwas in der art gerade bei dem mazda meiner mutter, fahrer fenster ging, das beifahrer nix mehr. und man hat mit zündung an immer das schalten vom motor gehört, als wenn man den hebel betätigen würde... von der beifahrer seite ging auch nicht zu machen... der fehler war der schalter auf der fahrer seite, der geht mit so 4kleinen hacken an den schiebe regler und da sind die auf einer seite abegbrochen irgendwie und konnte den regler nicht mehr zurück machen und stand demnach auf dauer zu machen...
weiß ja net wie das bei der mkiv aufgebaut ist aber das wäre auch ne idee...
: 27. 04. 2008 [05:32]
auf der Fahrerseite brennt bei mir auch kein Licht vom Schalter mehr, irgendwo bekommt es kein Strom. Die Sicherungen im Fahrerraum auf der linken seite neben Kupplungspedal habe ich schon kontrolliert, die scheinen I.O zu sein, an den Relais komme ich nicht so sichtig rann wenn es die überhaupt sind über den Sicherungskasten ?!?!?
: 27. 04. 2008 [09:24]
...an den Relais komme ich nicht so sichtig rann wenn es die überhaupt sind über den Sicherungskasten ?!?!?
Es ist nicht eins der Relais über dem Sicherungskasten, sondern in dem Kasten. Und zwar unterhalb der vielen kleinen (normalen) Sicherungen und den 3 Mittelstromsicherungen. Rechts am Rand.
Wenn die Sicherungen und Relais alle noch ok sind, kannst du nur noch das Bedienteil selber und den FH-Motor testen.
: 27. 04. 2008 [09:59]
der Stecker hinter der Türverkleidung, auf der Fahrerseite war ab! Zuviel LEistung grin.png grin.png grin.png grin.png die G-Kräfte halt grin.png grin.png
: 27. 04. 2008 [21:00]
lol, auch nicht schlecht...
: 28. 04. 2008 [04:30]
DerRiese
: 06.01.2014
: 26
Ich hab zur zeit auch das Problem, dass ich mein Beifahrerfenster (RHD) nicht mehr hochfahren kann.
Hatte mir gedacht bevor ich ein neues Thema erstelle, greif ich das hier mal auf.
Hab das Problem schon seit einigen Wochen.
Der Motor ist es schon mal nicht, hatte mir einen neuen besorgt, aber den konnte ich auch nur runterfahren und nicht mehr hoch.
Gestern hatte ich einmal die Batterie raus, weil ich noch ein paar andere Sachen nebenbei gemacht hatte und konnte später das Fenster einmal wieder hochfahren, jetzt hängt es wieder in der Tür und geht wieder nicht hoch.
Bräuchte dringent hilfe.
: 01. 08. 2014 [05:17]
