Wenn ein Sensor ausfällt, geht dann nur das ABS auf Störung, oder geht bei der Automatik das Getriebe auch in den Notlaud, und das Od Off fängt zu blinken an?
Hintergrund ist, das ich meine NA auf TT umgebaut habe, und das ABS nicht übernommen habe.
Nach einer weile kommt bei mir immer der Fehler od off, und beim Fehlerspeicher auslesen sagt er mir ABS Steuergerät defekt.
Ist ja klar, wenn es gar nicht drinn ist.
Ich will jetzt nur die Kabel vom Steuergerät dazubauen und dass Steuergerät reinbauen ohne den ganzen anderen ABS Zeugs.
Wenn aber schon bei jemanden auch das Od off bei defektem ABS Sensor hatte, kann ich mir die Arbeit gleich sparen.
