Geschwindigkeits Sensor!
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Was macht er "geschwindigkeits Sensor" wo finde ich ihn was kann an so einem Teil defekt gehen!
Danke für die HIlfe
#BUILD UP
: 14. 04. 2011 [18:38]
Wird das jetzt schon zur Regel das Leute mit ihren Handys wirre Sätze ins Internet schmeißen?
Also:
Du meinst wahrscheinlich den Sensor für Tacho und Co. Oft auch bezeichnet als VSS (vehicle speed sensor).
Er liefert Signale (Drehzahlimpulse) vom Getriebeausgang an Tacho, KM-Zähler und in umgewandelter Form auch an die ECU.
wo finde ich ihn
http://www.toyodiy.com/parts/diag_ZIRqS.png
Entweder er liefert ein geschwindigkeitsabhängiges Signal oder nicht.
Wenn etwas nicht so funktioniert wie es soll ist es beim Supra meist weil jemand an der Elektrik herumgepfuscht hat.
: 14. 04. 2011 [20:53]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Wird das jetzt schon zur Regel, dass Leute mit ihren Handys wirre Sätze ins Internet schmeißen?
Also folgendes Problem:
Wenn ich auf der Landstraße mit einer beliebigen Geschwindigkeit fahre kommt die Kontrollleuchte "Geschwindigkeitssensor" diese leuchtet immer in verschiedenen Situationen auf.
Mal Berg auf, mal auf der Geraden, immer ganz unterschiedlich. Mal bei 90kmh mal bei 140kmh, immer so wie es der Kontrollleuchte so passt.
Das Fahrzeug ist ein J-Spec TT MT und wurde entdrosselt, jedoch weiß ich nicht genau was gemacht wurde und wie viele verschiedene Personen am Fahrzeug gearbeitet haben.
Meine Vermutung ist, dass der Sensor eventuelle einen technischen Defekt hat. Könnte dies der Fall sein?
Wie könnte ich dieses Problem am besten beheben?
Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar.
Gruß Roma*
[/B][/U]
#BUILD UP
: 15. 04. 2011 [20:49]
Wenn der Sensor kaputt wäre, würde doch auch der Tacho (zumindest zeitweise) nichts anzeigen.
Aber wie du schreibst, ist das wohl nicht der Fall.
PS: "Kontrollleuchte Geschwindigkeitssensor".
Welche Leuchte sollte das sein? Meines Wissens gibt es sowas nicht.
: 15. 04. 2011 [21:19]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Der Tacho läuft ganz normal. Keine Einschränkung nichts.
Ich meine die Kontrollleuchte die im Drehzahlbereich liegt. /!\ Sie Leuchtet bei unbestimmten Zeiten auf (wie oben beschrieben). Durch das Fehler auslesen bin ich auf "Geschwindigkeitssensor" gekommen.
Gruß Roma
#BUILD UP
: 17. 04. 2011 [19:57]
Die leuchtet mit der Motorkontrollleuchte auf oder wenn die Handbremse angezogen ist etc... fungiert im grunde wie ein Warnschild.
: 17. 04. 2011 [20:18]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Ja, die Kontrollleuchte leuchtet bei mir auch wenn die Handbremse gezogen ist oder wenn die Tür nicht richtig verriegelt ist. Es leuchten dann zwei Symbole in Kombination.
Aber bei dem Geschwindigkeitssensor Problem kommt nur eine Kontrollleuchte "/!\". Sie leuchtet dann solang bis man den Motor nicht abschaltet.
#BUILD UP
: 17. 04. 2011 [20:30]
Blink mal den Fehlercode aus und nenn uns die Nummer.
: 17. 04. 2011 [22:38]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 18. 04. 2011 [09:58]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Fehlercode : 42
#BUILD UP
: 19. 04. 2011 [11:25]
Ja. das ist der Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors.
Schaltkreis bedeutet aber nicht, dass es den Geschwindigkeitssensor allein betreffen muss. Mögliche Fehler sind auch in der Verkabelung (Unterbrechung/Kurzschluss) oder im Kilometerzähler zu finden. Ggf. auch ECU, obwohl ich das eher ausschließen würde.
Aufgrund deiner Beschreibung (Fehler tritt nur sporadisch auf), würde ich zuerst mal die Verkabelung abchecken.
: 19. 04. 2011 [21:50]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Don, Danke für deine Hilfe sieht nach einer großen Baustelle aus. Dann schau ich mal im Winter wenn mal alles auseinander gerupft ist was zutun ist. Danke
#BUILD UP
: 19. 04. 2011 [22:17]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Wahrscheinlich ist nur ein Kabel am Stecker unten am Getriebe geknickt bzw gebrochen oder ein Pin sulfatiert.
Stecker vorsichtog lösen, Kabel ansehen, Pins ansehen, saubermachen, Kontaktspray satt -> dann sollt es wieder funktionieren...
The whitest white
RIP GRMN
: 20. 04. 2011 [05:45]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Danke Rockatanski! Ich hoffe dein Tipp bringt mich weiter. Gruß Roma
#BUILD UP
: 20. 04. 2011 [10:48]
