Halteclips Motorkabelstrang am ZK
weiß jemand ob man die Halteclips von den Motorkabelstrang-Abgängen am Zylinderkopf zu den Zündspulen neu einzeln von Toyota bekommt? Gemeint sind die 6 Clips auf den Kabelstranghalterungen, die auf den drei Haltern der Zündspulen montiert sind. Hab gehört die werden nur mit einem neuen Kabelstrang geliefert und sind nicht einzeln bestellbar?
Edit: Clips siehe grüne Markierungen im Anhang
: 07. 03. 2011 [07:34]
: 07. 03. 2011 [16:16]
redsupra
: 01.01.2006
: 229
Verdammt! :unsicher:
Wollt mir die auch demnächst besorgen weil 2 gebrochen sind!
94´ EU-Spec AT BPU+
: 07. 03. 2011 [23:36]
Für die Kabelstrangbefestigung auf den Haltern werde ich sog. Befestigungsbinder mit Lamellenfuß oder Spreizanker verwenden.
http://www.aac-kabelbearbeitung.de/_incs/bild.asp?Image=T18RDP_0.jpg&size=350
Bekommt man u.a. auch bei Conrad, temperaturbeständig bis 105°C, Hersteller ist Hellermann Tyton
Verwenden wir auch im Fahrzeugbereich
: 08. 03. 2011 [00:18]
redsupra
: 01.01.2006
: 229
Ist sicher die bessere Lösung!
muss am Samstag eh in die SCS fahren!
94´ EU-Spec AT BPU+
: 08. 03. 2011 [08:10]
Beim Conrad hab ich die nicht gefunden, hatte allerdings noch ein paar Muster in der Firma.
Für das Langloch (~12x7mm) ist es zwar nicht ganz optimal, aber erstmal ganz ok.
Vielleicht kommt mir in der Zwischenzeit mal eine bessere Lösung unter....
: 13. 03. 2011 [20:36]
