An diesen Solenoid PIN wird auch ein Kabel des SLD angeschlossen.
War nochmal in der Garage, könnte sein dass ich den Fehler gefunden habe.
Der Plus-Anschluss vom TRC Connector zum SLD hatte wahrscheinlich keinen Kontakt.
Schlussfolgere nun daraus, wenn der SLD kein Plus-Signal bekommt kann dieser ja nicht arbeiten. Dann fehlen die Signale ans ECU und TRC Steuergerät. Es kommt zu einer Fehlermeldung. Deshalb auch die TRC Lampe und die blinkende O/D OFF Lampe.
Das Problem hat sich auch beim Fahren bemerkbar gemacht, die Automatik hat ganz ruckig geschalten.
Werde morgen nochmal ne Testfahrt machen. Hoffentlich mit mehr Erfolg.
Berichte dann wieder.
mfg Dirk
