Kabel Blinker -> Warnblinker
Carsten
: 05.10.2008
So servus,
hab ausversehen die Kabel vom Blinker und Warnblinker vertauscht.
Wenn ich blinke, gehen beide Pfeile an. Wenn ich Warnblinker an mache geht die orangene Motor Lampe im Takt icon_biggrin.gif
Könnte mir jemand auf die schnelle behilflich sein, welche Kabel das sind?
: 01. 02. 2010 [17:05]
Wo hast du rumgebastelt? An der Tachoeinheit oder an den Blinkern selbst?
Und wenn, an welchen Blinkern? Vorne -- hinten?
: 01. 02. 2010 [18:31]
Carsten
: 05.10.2008
An der Tachoeinheit richtig.
An den Blinkern ist alles in Ordnung. Die Blinken auch nur in die jeweilige Richtung.
Lediglich die internen Lämpchen zur Richtungsanzeige läuchten beide gleichzeitig.
: 01. 02. 2010 [18:36]
Linke Blinkeranzeige im Tacho = grün-schwarzes Kabel
Rechte Blinkeranzeige im Tacho = grün-gelbes Kabel
Warnblinker = gelb-blaues Kabel
Masse ist jeweils weiß-schwarz
: 01. 02. 2010 [19:04]
Carsten
: 05.10.2008
Okay danke
: 01. 02. 2010 [19:08]
holy
: 22.08.2008
: 277
Boah woher weiß er das so schnell? Haste das ausm Kopf oder n Buch für sowas don? ^^
: 02. 02. 2010 [21:04]
