"Das Schaf" schrieb:
Hi Gery
ja also gehn definitiv 3 dicke Stecker an der Seite rein, und einer vorne. Denke mal der vordere wird für die Stromversorgung sein.
Hab ein JVC Radio verbaut! Hab aber an den orginalen Kabeln nichts geändert! Einfach nur altes Radio raus und neues rein, Antennenstecker und diesen "dicken" mit den vielen Kabeln angesteckt und fertig. Hat aber auch nen seperaten Subwoofer Cinchanschluss. Deshalb denk ich muss ich mir ne extra Endstufe Einbaun und iwie Strom rinterlegen...
Dachte ich könnte mir die Arbeit sparen indem ich einfach nur die serien Endstufe ersetze?!...
Hi!
nun ja wenn ein Aftermarket-Radio verbaut wurde das auch ohne angeschlossenem Verstärker funktioniert kann die Verkabelung ohnehin nicht mehr original sein, denn die LS sind serienmäßig alle am Verstärker angeschlossen. Trennst du jetzt von dem alle Stecker hängen die Lautsprecherleitungen "in der Luft", der Verstärker ist quasi die Verbindung von Originalradio zu Lautsprecher. Das Originalradio ist nur über Vorverstärker-Ausgänge mit der Endstufe verbunden. >>Das<< muss umgangen worden sein, entweder wurden alle Lautsprecher direkt vom neuen Radio weg neu verkabelt oder der Verstärker an einer gewissen Stelle verkabelungstechnisch umgangen. Kannst ja mal versuchen eine LS-Leitung vom aktuellen Radio weg zu einem LS zu verfolgen.
Bezüglich Subwoofer stellt sich die Frage, Original oder nicht?
Wenn nicht, wäre die serienmäßige Endstufe ohnehin nicht zu gebrauchen, daher wäre eine Aftermarket-Endstufe + passende neue Stromversorgung der einzig richtige Weg.
