Kein Zündfunke , spulen defekt ?
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Hy ,
hab bei meiner Mk4 TT A/t ein problem mit der Zündung und hoffe das mir vlt wer helfen kann .
Folgendes problen : Supra ist in letzter zeit immer schlecht angesprungen , da hab ich eine neue (größere) Battrie eigebaut und schon is se besser angesprungen . Und jetz 2 wochen später springt sie nicht mehr an , Sprit liegt an , Anlasser zieht durch . Hab schon mal eine kerze an´s Motorgehäuse gehalten und gestartet ..... kein fucke. Spannung liegt an den spulen an ABER an den jeweils 2 Zündspulensteckern ist bei beiden strom drauf . Also auch auf dem Schwarz/ orangen kabel , das sollte doch eig nicht sein oder ? Was für einen Wiederstand sollte so eine Züdspule im normalfall haben ?
Werde mich morgen noch mal an das problem machen , aber vlt kann mir ja schon mal jemand was dazu sagen .
Gruß René
: 19. 04. 2013 [19:00]
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
Überprüf mal den Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor.
Wenn einer davon Defekt ist, dann hast du keinen zündfunken!!
Das mehrere Spulen plötzlich streicken ist sehr unwahrscheinlich !!!
: 19. 04. 2013 [19:15]
fehlercode auslesen siehe artikelbereich..
: 19. 04. 2013 [19:51]
Am PULLEY CRANKSHAFT TIMING fliegt auch ab und zu der Stern ab.
: 19. 04. 2013 [20:32]
DerKrieger
Tippe auch auf Kurbelwellensensor.
cu Andy
: 19. 04. 2013 [22:03]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
So , hatte heute Erfolg bei der Fehlersuche haveaniceday.png Und es war ein defektes Kabel vom KURBELWELLENSENSOR grin.png
Also großes Danke an Euch , habt mir viel Zeit & Nerven erspart haveaniceday.png
: 20. 04. 2013 [18:26]
