KM-Zähler von Meilen -> Kilometer
Carsten
: 05.10.2008
Sers an alle,
ich hatte irgendwo mal gelesen wie man das umstellt.
Also den Kilometerzähler (Odometer) von Meilen auf Km.
War irgend nen Schalter oder so, ich kanns nur nicht mehr finden.
Hat das grad jemand parat?
: 06. 07. 2010 [08:43]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Nichts Schalter es sind im Zähler zwei SMD Wiederstände die musst du umlöten den einen dafür das er KM anzeigt und der andere das er in Km zählt.
Die Felder wo die Wiederstände sitzen sind straffiert könnte bei gelegenheit ein Bericht mit Bildern machen.
lg. Steff
: 06. 07. 2010 [10:52]
Carsten
: 05.10.2008
Finde selbst keine Berichte / HowTos.
SMD löten ist kein Problem, müsste nur wissen wo und was genau icon_smile.gif
Das Bild hilft net wirklich viel :/
http://homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/odometer.gif
GEFUNDEN:
homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/odometer.htm
: 06. 07. 2010 [10:54]
Prima. Ich habe das mal oben hingetackert.
: 06. 07. 2010 [12:02]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ja dann bringe heute mal ein KM Zähler aus der Werkstatt mit und mach mal was fertig.
: 06. 07. 2010 [13:19]
Carsten
: 05.10.2008
Ich schau mir das heut Abend an (wie es mein Vorgänger gelöst hat) und je nach dem werde ich das dann rückgängig machen. Also entweder die Widerstände löten, oder die IC Pins umlöten.
: 06. 07. 2010 [13:42]
Carsten
: 05.10.2008
Okay ich kann das wohl doch nicht machen.
Hab nen Konverter von MPH-KMH.
Wenn ich nun mein Kilometerzähler auf KM umstelle, zeigt er ja nur km an, zählt aber in Meilen.
: 06. 07. 2010 [15:51]
Steff
: 14.01.2007
: 538
nein das macht er nicht er zählt in km.
Ich mach noch was fertig der Zähler liegt schon auf mein Tisch.
: 06. 07. 2010 [21:30]
Steff
: 14.01.2007
: 538
http://i30.tinypic.com/2aoua9.jpg
http://i28.tinypic.com/29xcdif.jpg
: 17. 07. 2010 [23:30]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Wenn man bei den ersten Bild den SMD Wiederstand umlötet ändert man das der Zähler in KM zählt statt in Meilen.
Bei den zweiten Bild änder sich die endung von Meilen in KM wenn man den Wiederstand tauscht.
Das die Diode ab ist bei den ersten Bild hat nicht zu sagen die war schon ab und müsste wieder angelötet werden.
: 17. 07. 2010 [23:36]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
danke schön
: 18. 07. 2010 [13:51]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
Ich muss mal blöd fragen..
was genau löt ich da um?
Hab den Tacho noch net draußen..
: 24. 01. 2012 [19:50]
X400
: 12.07.2011
: 485
Wozu Tacho ausbauen? Du brauchst nur die obere "Blende" abbauen wo auch der Km-Zähler drin steckt. Man sieht doch was man Umlöten muss. Oder siehst du die Bilder nicht? Da sind doch die roten Pfeile dran und da musst du die "Dioden" (wobei die Teile einen anderen Namen haben, aber ich komme gerade nicht drauf grin.png) von der einen Stelle auf die andere Löten. Sind wirklich sehr, sehr klein.
: 25. 01. 2012 [17:14]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Nicht den Tacho-Cluster sondern den ODOMETER (KM-Anzeige im Dashboard)
MFG
1035 HP & 971 NM
: 26. 01. 2012 [14:40]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
Danke!
Krieg ich den Odometer links einfach so raus?
oder muss da Tachoverkleidung raus?
Geht mir nur durm, wenn die Verkleidung raus muss, wart ich bis neues Radio da ist.
Hab zwar ne englische Anleitung gefunden, werd aber nicht drauss schlauch, bzw. finde nix
besten Dank!
Gruß Mario
: 26. 01. 2012 [17:25]
