Kontrollleuchten Problem
Hallo Gemeinde,
hab wieder mal ein kleines Problem, aber diesmal nichts gebrochen oder so..icon_biggrin.gif
Hab bemerkt das bei mir die Kontrollleuchten nicht angehen also sprich Motorkontrollleuchte, Öl und Öl druck, Abs leuchtet ganz normal wenn die Zündung angemacht wird.
Hab die Birnen kontrolliert, alle sind ok. Was könnte das eigentlich sein.... hab die Supra wieder mal fast 1/2 laufen lassen, so das sich die Batterie auflädt obwohls damit wenig zutun haben sollte, alles geht bis auf die Drei. Denn Dash hab ich schon zu oft an und ausgebaut... aber bisher nie bemerkt das die nicht gehen...
: 09. 02. 2009 [20:28]
klopf mal ordentlich dagegen von allen seiten, hatte da auch nen kleinen wackler drin. und bissel kontaktspray soltle auch helfen.
: 09. 02. 2009 [23:15]
Wtf is Supra
: 15.07.2008
: 84
hatte das gleiche problem ich habe die kontakte im stecker etwas enger gedrueckt das half bei mir etwas.
aber vorsichtig biegen!
mfg max
JSpec,TT,6Gang
: 10. 02. 2009 [16:35]
also hab mit einem multimessgerät die Leitungen durchgetestet und alle sind leitend also intakt. hab auch alle Sicherungen durchgeschaut und auch die sind alle ok :rolleyes: ...
: 10. 02. 2009 [17:18]
dann sind wir wieder beim thema GEWALT !
: 10. 02. 2009 [17:22]
edit: also wo genau liegt den der Bug? Am Kabelstecker der zur Anzeige kommt oder an deren Stecker oder bei den Leitung innerhalb der Anzeige die mit diesen weißen Band isoliert ist?
: 10. 02. 2009 [17:27]
wo genau, kann ich dir net sagen, hab damals auch alles auseinander genommen und wurde net schlauer. mir half echt nur das spray und ab und zu ein kleiner klopfer von aben auf den "dash"
: 10. 02. 2009 [18:25]
habs gefunden(wie wtf es auch geschrieben hat), liegts am Stecker der zur Anzeige geht... sobald man die Kabeln etwas hin und her bewegt leuchtet alles auf wie es sein sollte. am WE gibts Lötarbeiticon_biggrin.gif
: 10. 02. 2009 [18:36]
: 11. 02. 2009 [14:03]
: 11. 02. 2009 [20:33]
: 11. 02. 2009 [23:15]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Sollte auch ohne Löten gehen - gemäss meiner Erfahrung liegts am Blau-Roten Kabel welches am Stecker anliegt; dort den Stift welcher ans Panel geht etwas rumbiegen und gut ist icon_cool.gif
: 20. 05. 2009 [11:20]
