Habe eine frage vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen , also ich möchte bei meiner supra eine Launch Control einstellen ...mit dem Steuergerät geht das auch , habe ein apexi power fc verbaut.
Ein Kollege hat mir eine Anleitung geschickt wie es gehn soll ...wenn ich das gemacht habe muss das Steuergerät nur noch drauf eingestellt werden ,nur wie in der Anleitung beschrieben muss man vom Kupplungspedal das Kabel durch trennen ...aber konnte keins finden ...wie habt ihr das bei euch gemacht
Gruß chris
