Ich bräuchte mal einen Tip.
Und zwar ist vor 1 1/2 Jahren meine Lichtmaschine durch Wasser kaputt gegangen.Sie hat zu viel Spannung abgegeben.Es lag also ein Kuzschluß vor.Habe mir eine neue aus dem Zubehör gekauft.Alles funktioniert.
Bis auf das,dass die O/D und Traction Control im Wechsel blinken.Fehler habe ich schon ausgelesen.Kurzschluß im ABS an B+.
Daraufhin habe ich aus einer Schlacht-Supra einen ABS Block gekauft.Diesen habe ich jetzt eingebaut.Hab die Supra dann entlüftet und dann gestartet.Die Lampen blinken immer noch.Muß ich jetzt erstmal eine Runde fahren,damit die Elektrik erkennt,dass alles ok ist,oder muß ich das ABS Steuergerät tauschen?Hat das vielleicht einen abbekommen?
Da einige vielleicht mehr Erfahrung mit der Supra haben,als ich,frage ich einfach mal in die Runde.
Ich habe selber bei Toyota gelernt und gearbeitet.Aber alles weiß ich nun auch nicht,bevor irgendwelche Kommentare kommen.
MfG Jürgen
