Original Radio & klappernde Heckklappe
Daniel_Smith
: 05.09.2012
: 17
Hallo Leute.
Ich habe vor 14 Tage auch endlich eine MKIV gekauft. Jetzt würde ich gerne ein anderes Radio einbauen. (beim Original sind Kassettenfach und CD Laufwerk defekt)
Das Radio hatte ich schon draußen. Nur waren zwei Steuergeräte auf dem Radio festgeschraubt.
Was muss ich beachten? Die Steuergeräte auch auf das neue Radio schrauben?
Das zweite Problem ist, dass die Heckklappe durchgehend während der Fahrt klappert.
Bin mir ziemlich sicher das es die dicken Gummistücke sind, die jeweiles recht und links angebracht sind. (sind schon etwas abgenutzt)
: 18. 09. 2012 [11:57]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Sind die Gummidämpfer die ausgeleiert sind B.png. Kosten bei Toyota nicht viel.
Radio weiß ich nicht mehr ^^.
: 18. 09. 2012 [12:07]
Daniel_Smith
: 05.09.2012
: 17
Okay wenn man die bei Toyota direkt bestellen kann ist das eine Problem schonmal gelösthaveaniceday.png
: 18. 09. 2012 [12:13]
Phantomrider
: 22.03.2010
: 336
Ja die kannste bei Weller bestellen df.png Kosten etwa 15,00€ und waren vor ca. 4 Wochen noch innerhalb von 3 Tagen abholbereit...
Hatte mir auch neue gekauft, da meine auch hin waren. Teilenummer kann ich dir geben, wenn ich wieder zu hause bin.
Ich spreche von den äußeren, die an der Karosserie befestigt sind.
Die, die dierkt an der Heckklappe befestigt sind, sind glaube ich etwas teurer.
Daniel
: 18. 09. 2012 [14:13]
das neue radio kannst du in den vorhanden rahmen wo die steuerteile drauf sind einschrauben (die steuerteile bitte dran lassen)
die gummi an der heckklappe gibt es einzeln.. für den übergang kannst du an der heckklappe die kunststoffteile abschrauben und unterlegscheiben drunter machen.. so kommt das teil weiter raus und gibt wieder eine vorspannung auf die gummis an der seitenwand..
: 18. 09. 2012 [14:26]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Bestell am besten auch gleich die Schrauben mit.
Meine musste ich auf Bohren. Waren mit Schraubensicherung zugekleistert. sad.png
: 18. 09. 2012 [15:27]
Phantomrider
: 22.03.2010
: 336
So hier nun die Teilenummer: 67293-14051
: 18. 09. 2012 [15:46]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Bei mir waren die Schrauben glaub ich mit dabei, bin ich mir aber nicht sicher.
Gehen halt schwer raus. Nimm dir nen Schraubendreher mit Holzgriff und gib ihnen mal einen mit dem Hammer, dann löst sich der Kleber schon mal etwas
: 18. 09. 2012 [16:53]
Phantomrider
: 22.03.2010
: 336
Nope Schrauben sind nicht dabei, sind lediglich die Gummies haveaniceday.png
: 18. 09. 2012 [16:58]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Hatte auch beide Probleme,habe die Gummis über ebay mit schrauben(Chrom) aus England bestellt 20€.Und hab mir ein DoppelDin Radio von Kennwood gekauft ist Japanisch und hat die selben löcher wie das Original kann ich wenigstens auch wärend der Fahrt Fast and Furious sehen grin.png
95er Jspec RHD RZ AT TT BPU
: 18. 09. 2012 [17:11]
Daniel_Smith
: 05.09.2012
: 17
@Phantomrider: Danke für die Teilenummer. Das Klappern geht einem total auf den Sackgrin.png
Und an die anderen: Danke für die Tipps B.png habt mir aufjedenfall geholfen und ich hab einen Plan was ich jetzt zu tun hab^^
: 18. 09. 2012 [17:20]
zum radio.. hier ein paar bilder.. wo man den rahmen sieht..
am anfang ohne radio..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/04072011842.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/04072011846_zpsb6088ea1.jpg
dann hab ich ein ein-din radio verbaut..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/16072011912_zps879a79b1.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/16072011913_zps05f741ba.jpg
zum schluss hab ich mich für ein doppel-din alpine endschieden..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/04082011986.jpg
alle radios lassen sich mit dem rahmen verschrauben.. ist auch die beste version..
bei ein-din braucht man diesen kit.. bei doppel-din nur den stecker..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/teile/2012-09-16-438.jpg
: 18. 09. 2012 [23:44]
Daniel_Smith
: 05.09.2012
: 17
@caligo: Scheint ja doch leichter zu sein als ich dachte. Ich dachte ich muss für ein Doppeldin noch einen extra Rahmen besorgen.
Einen Stecker habe ich auch schon. Gehe mal davon aus, das es der selbe ist wie der auf dem Foto. Wo bekomme ich denn das Kit für das ein-din-radio her?
: 20. 09. 2012 [09:14]
