Problem mit Fahrerfenster (rhd) Brauche dringend einen neuen Motor !
ChrisPaffe
: 21.12.2012
: 69
Moin moin zusammen B.png Ich war gestern nach langer Zeit mal wieder an der Garage um meine Lady ein wenig zu reinigen und vorzubereiten - da geht aufeinmal das Fenster so komisch auf und zu ! Es wirkte erst so als wenn es bei gewissen stellen Probleme hat und schleift. Also verkleidung abgebaut - es schleift nix !! Beifahrerseite funktioniert von beiden Seiten ohne Probleme. Der Motor auf der Fahrerseite klackt immer einmal kurz aber es passiert garnix mehr sad.png sad.png Das Fenster steht nun halb auf und am 26ten muss ich damit zu gewissen untersuchungen etc. Ich hoffe ihr koennt mir helfen ob es wirklich der Motor ist. Das schwarze Teil unter der Rolle ist auch richtig heiß gewesen. Jemand das Teil noch übrig ? Einbau mit der Rolle schwer ?
http://www.directupload.net/file/d/3562/4827hq87_jpg.htm
lg Chris
: 16. 03. 2014 [08:13]
TurboLogic
: 22.12.2011
: 353
Frag mal Tomi der hat bestimmt was zu liegen...
Mario
www.turbologic.de
http://www.turbologic.de
: 16. 03. 2014 [08:49]
Nimm die komplette Einheit.. Den Motor wechseln und das Seil einhängen wird dir mehr wie alle nerven Rauben..
: 16. 03. 2014 [09:40]
ChrisPaffe
: 21.12.2012
: 69
Danke mario aber es hat sich schon jemand gemeldet - wenn er mir nicht helfen kann wende ich mich an tomi ! Caligo meinst du mit der kompletten einheit inklusiver seilzuege ?
: 16. 03. 2014 [10:08]
Ja.. mit dem Rest der Teile kann der Verkäufer eh nichts anfangen.. und wegen den von mir aus 10-20€ würde ich es komplett wechseln.. Weil, ich weiß das du es dann nochmal komplett kaufen wirst..
Ich kenne beide arbeiten.. Also Motorwechsel mit Seile einhängen 2 Tage, die Einheit wechseln 20min..
Am besten gleich die Seile und Rollen reinigen.. bisschen Schmierstoff dran beugt schäden vor..
: 16. 03. 2014 [11:01]
ChrisPaffe
: 21.12.2012
: 69
Okay vielen dank B.png dann suche ich natuerlich die ganze einheit ! Ich bin immer wieder dankbar das es dieses forum gibt haveaniceday.png
: 16. 03. 2014 [11:30]
ChrisPaffe
: 21.12.2012
: 69
: 17. 03. 2014 [11:19]
