Problem mit Security Lampe, Wegfahrsperre, Alarmanlage
Push4
: 10.10.2012
: 853
Hey...
Ich habe da ein kleines Problem mit eine US-Spec NA 5MT und es wäre nett wenn jemand einen Rat für mich hat.
Nachdem ich die Batterie vom Netz genommen habe ist folgendes passiert:
Security Lampe oben links im Dash leuchtet nun nicht mehr.
Die Alarmanlage, eine Ariane irgendwas, steuert die Blinker zur Bestätigung an und verriegelt und öffnet auch die Türen. Die Kontrollleuchte der Alarmanlage in der Mittelkonsole funktioniert auch. Jedoch wird der Alarm nach ca. 30 min. ausgelöst.
Hauptwarnkontrollleuchte im Drehzahlmesser leuchtet auf, jedoch habe ich keine Möglichkeit den Speicher auszulesen.
Vor Abklemmen der Batterie lief alles ohne Probleme und die Kontrollleuchte hat keine Anstalten gemacht.
Der Motor startet, jedoch fällt die Drehzahl immer ab und der Motor erlischt, sodass man das Standgas mit dem Pedal halten muss.
In der Suche habe ich leider nichts gefunden.
Vielleicht muss man die Wegfahrsperre neu einstellen.
Für weitere Links oder Ratschläge wäre ich dankbar.
MfG
: 11. 04. 2013 [05:08]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre ein Check der Sicherungen. Vielleicht ist beim Batterie abmachen irgendwo eine durchgeknallt.
: 11. 04. 2013 [09:07]
montery
: 03.02.2013
: 200
Sicherungen checken und auch mal kontrollieren ob es auch die richtigen sind!
Alarmanlage ist nachträglich eingerüstet worden nehme ich an.
Trenn die mal komplett vom Netz (wenn die gut ist, wird es nicht reichen das Kabel zur Batterie zu kappen. Die wird sich bestimmt noch woanders Strom abzapfen - Interne Batterie o.ä.).
: 11. 04. 2013 [15:25]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Danke für die schnellen Antworten...
Kleines Update:
Sicherungen sind alle intakt.
Alarmanlage ist deaktiviert. Das Ding wird in den nächsten Wochen ganz rausfliegen und was Vernünftiges wird nachgerüstet. Falls jemand eine gute Alarmanlage kennt... Rückmeldungen sind immer willkommen.
Die Security Lampe blinkt nun nach dem ich das Auto mit dem Schlüssel abschließe. Ist das der Normalzustand?
Nach drehen des Anlassers und starten des Motors ertönt drei oder vier mal ein kurzes Bimmeln. Auch hier wieder, ist das Normal?
Habe den Wagen erst seit gestern und ich kann mich nicht daran erinnern, ob das vorher auch schon vorhanden war mit dem Bimmeln.
Die Hauptwarnkontrollleuchte erlischt nach dem Start und alles ist wie immer (abgesehen von dem Bimmeln wut.png)
Sorry wegen der ganzen Fragen, aber ich habe leider keine Betriebsanleitung zu dem Wagen mitbekommen. Die muss ich mir noch anderweitig besorgen.
MfG
: 11. 04. 2013 [19:07]
