PVC hose
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
Hallo
wollte mal fragen wo ihr eure PVC-Schläuche vom Ladedruckanzeige ins Motorraum verlegt habt?
Habe eine RHD J-spec und denke bei mir geht des am besten auf der Fahrerseite (rechts), unten neben dem Sicherungskasten, wo der gelbe Gummistopfen ist, durch. Nur find ich den Schlauch nicht mehr im Motorraum. Auch im Kotflügelinnenraum kann ich den Schlauch nicht sehen.
Haben die RHD-Fahrer hier den Schlauch auch dort durchgeführt?
André
https://37brice.free.fr/include/icones/supra.png
: 20. 01. 2010 [15:33]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
Also ich habe meine Kabel neben dem Steuergerät in den Motorraum gelegt da gibt es einen Stopfen ist nicht schlecht an dieser Stelle.
: 20. 01. 2010 [15:49]
Richtig, je kürzer der Weg desto genauer die Anzeige.
Aber wenn du es da verlegen willst, nimm mal die Radhausschale raus, dann siehst du den gelbe Gummistopfen.
: 20. 01. 2010 [16:26]
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
ok vielen Dank für die Antworten. Werde es mal neben dem Steuergerät versuchen. Habe da schon mal den Greddy SLCC angechlossen, aber den Stopfen muss ich wohl übersehen haben. :rolleyes:
: 20. 01. 2010 [16:44]
Carsten
: 05.10.2008
geht auch beim Lenkrad in der Nähe. Da ist nen schwarzer Gummi der nach innen geht-
: 20. 01. 2010 [19:06]
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
meint ihr den Stopfen links über dem ECU?
: 26. 01. 2010 [14:53]
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
Ist zwar Off-topic aber find nichts in der Suche und will keinen neuen Thread öffnen.
Habe letzten Dezember einen Air-Intake eingebaut und seitdem tropft Öl irgendwo aus. Nehme an das es aus dem Ölfilter kommt, da der Ölverschmiert ist. Ende November, bevor der Supra stillgelegt wurde, ließ ich noch Öl wechseln bei Toyota. Hängt des mit dem Air-Intake zusammen?
hier mal ein Bild vom Ölfilter
ölfilter
und vom Air-Intake
lufi
: 26. 01. 2010 [15:09]
Setze lufi=Sack Reis in China und ölfilter=hier.
Spiel es gedanklich mit dem Umfallen durch und du hast die Lösung.
: 26. 01. 2010 [18:15]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Vielleicht ist die Entlüftung die original wieder in den Intake geht, grad mal vergessen worden und saut jetzt rum?
:frage:
Nur so ne Idee...
The whitest white
RIP GRMN
: 26. 01. 2010 [18:23]
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
Und jetzt nochmal auf Deutsch bitte :frage:
: 26. 01. 2010 [19:14]
Ok:
Beides hat nichts miteinander zu tun.
Wenn in China ein Sack Reis umkippt, merkt das hier auch keiner. Es ist egal.
Genau so egal wie es den Ölfilter interessiert was der Luftfilter macht.
Wenn mein Wagen nicht anspringt, guck ich doch auch nicht ob der Luftdruck in den Reifen stimmt.
: 26. 01. 2010 [20:11]
pinoy_supra
: 18.04.2009
: 123
ja klar schon logisch.
War halt nur komisch, da es nur seit dem Einbau des Luftfilters angefangen hat, Öl zu tropfen. :unsicher:
: 26. 01. 2010 [20:30]
