slip cont off + o/d off blinkt
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
Habe seid kurzem das Problem das meine beiden Anzeigen wie oben schon steht blinken.
Einmal Fehler 42 und wohl 89.
Habe lediglich ein hks fcd verbaut und wirklich überflüssige Kabel entfernt, die wirklich nichts mit der Supra zu tun haben.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
: 02. 06. 2013 [09:26]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
überflüssige kabel entfernt?
kannst du das mal bitte näher erläutern welche kabel genau hast du da entfernt?
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 02. 06. 2013 [10:20]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
Habe nur die alten Kabel der endstufe usw entfernt. Und irgendeine Box die nachträglich eingebaut wurde. War für das Radio, denke Antenne oder so
: 02. 06. 2013 [17:49]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
jemand eine Idee???
: 03. 06. 2013 [17:59]
Gibt 1238619825 Threads zu fehler 42(Geschwindigkeits Signal) such mal danach dann wird dir auf jeden Fall geholfen. B.png
: 03. 06. 2013 [18:09]
