Slip Controll Lampe blinkt
nein, nicht löschen wie Airbag.. das hab ich nicht geschrieben..
habe geschrieben das er drin bleibt, wie der vom Airbag und nicht durch z.b. Batterie abklemmen oder EFI Nr. 2 Sicherung ziehen gelöscht wird..
wenn du dir schon nicht traust ne Brücke zu setzen dann lassen die Finger davon.. bevor du noch was größeres kaputt machst.. weil, billig oder günstig wird es dann nicht..
hab die listen/handbücher in deutsch und englisch auf der Festplatte + noch so viel mehr Daten.. aber, all das hat ca. 4 Jahre agedauert..
angefangen hab ich mit lesen was es so weltweit über den Supra zu lesen gibt.. cool.png
: 17. 06. 2012 [19:01]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Klar traue ich mich zu Brücken. Wollte ja nur auf Nummer sicher gehen das auch so gemeint ist. Wollte halt nichts kaputt machen haveaniceday.png
Wäre echt nett von dir wenn du mir erklärst wie ich den Fehler lösche.
: 17. 06. 2012 [19:53]
e1 und tc brücken.. Zündung einschalten und mindestens 8 mal das Bremspedal innerhalb von 3 sec betätigen.. danach sollte die slip control leuchte wieder normal blinken.. wenn kein defekt vorliegt..
es war keine Arbeit.. hab nur alles gespeichert auf der platte was ich gefunden hab.. ist aber so gut wie alles im Kopf..
: 17. 06. 2012 [20:18]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
OK dann probiere ich das gleich mal. Ich schreib dann gleich was dann passiert.
: 17. 06. 2012 [20:36]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
So hab also e1 und tc gebrückt und dann Zündung an und mehr als 8 mal innerhalb von 3 sek auf die bremse getreten. Aber der Fehler ist leider nicht weg. Ich denke das ich echt in ne Toyota Werkstatt fahren muss sad.png
: 17. 06. 2012 [21:52]
hat sie mal ganz kurz normal geblinkt..? wenn ja, liegt der Fehler immer noch an..
: 17. 06. 2012 [22:18]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Die hat wieder so geblinkt wie vorher. Also immer im Abstand von ein paar sek. Und beim erneuten auslesen wieder Fehler 21
: 17. 06. 2012 [22:49]
bist schon weiter..?
: 02. 10. 2012 [23:59]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Bei mir ist es übrigens der ABS Sensor (VO li oder HI re).
: 03. 10. 2012 [00:48]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Ne leider nicht. Hab mal ein oszyloskop an die raddrehzahlsensoren vorne gehangen. Die werte waren gut. Hinten ist es glaube ich was schwerer an die Stecker zu kommen.
Wie ist das mit der elektrischen drosselklappe? Hab mal gelesen das die bei Zündung aus geschlossen ist und bei Zündung an auf ist. Stimmt das? Also bei ner MT. Meine 180km/h sperre funktioniert.
: 03. 10. 2012 [09:30]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Hab das Problem leider noch immer nicht gefunden
Fehlercode 21 ist immernoch
Sicherungen sind alle ganz. Gibt es noch irgenwelche relais die ich testen kann oder sonst was was man mit nem multimeter messen kann? Schaltpläne hab ich zur hand aber komme nicht klar damit.
Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir helft
: 03. 03. 2013 [14:51]
Fehlercode 21 ist doch die Lambdasonde.. !?
Hast was am Auspuff verändert..?
ich hab Fehlercode 89.. das hat was mit der Slip Controll zu tun..
: 03. 03. 2013 [14:57]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Guck mal ne Seite vorher. Da hast du ein ein Bild gepostet
" fehlercode 21 unterbrechung oder Kurzschluss im Magnetventilschaltkreis des ABS Bremskraftreglers (SFR schaltkreis) BR 111"
Wenn ich im werkstatthanbuch bei BR 111 nachgucke komme ich auch nicht weiter.
Ich hab keine Ahnung was ich als nächstes machen kann
: 03. 03. 2013 [15:10]
upi.. motorfehlercode 21 ist lambda..
: 03. 03. 2013 [16:00]
ich hab noch ein rhd mt abs-block liegen bei bedarf..
: 03. 03. 2013 [16:01]
