Speed Pulse - Kabelfarbe ??
nabend zusammen,
hab mir heut mein avic x1r eingebaut (radio mit navi) und müßte aber noch das speed signal anschliessen.
hab im tech art gesehen, daß es am steuergerät der pin 2 is, würd das ganze aber gern schon oben am tacho abgreufen.
könnte mir jemand auf die schnelle die kabelfarbe sagen ??
wäre klasse, ev hat es ja noch jemand im gedächtnis !
: 30. 08. 2008 [19:19]
Kabelfarbe = rosa
(geht vom Kilometerzähler weg)
: 31. 08. 2008 [00:38]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Hey Maik,...
hab auch das avic x1r drin. Werde das Ding heute noch rausbaun, da ich nicht wirklich zufrieden bin. Schau dann gleich nochmal welche Farbe das Käbelchen hatte,... vorrausgesetzt bei der j-Spec ist das alles gleich...
gruß Arthur
: 31. 08. 2008 [06:21]
danke @ don !!
@arthur: nehme mal an, dass don zu 99,99999 % recht hat, werde jedoch auch nochmal schauen !
: 31. 08. 2008 [11:16]
akslave
: 01.10.2007
: 704
hab gerade gemerkt das ich kein Kabel von Speed-Impulsegeber angeschlossen habe,... glatt nach Don Aussage das Rosa-käbelchen abgewackt und musste feststellen dass das Rosa-Käbelchen bei der J-Spec kein Speed-Impuls-Signal versendet...SHIT :schlecht: !!!
Hat da jemand ne Ahnung von der J-Spec?!?
: 31. 08. 2008 [11:26]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Also bei mir ist es auch der Rosakabel!!!
: 31. 08. 2008 [12:28]
nu alles angeschlossen...
bei mir wars das rosa kabel...alles andere hätte mich auch gewundert.
haben es aber am steuergerät direkt abgenommen...
kannst theoretisch im navi modus bei der anzeige "connect status" beobachten...und nen meter fahren...geht dann sofort nach oben...
haben es dann (weil es ja das richtige war) direkt verlötet
: 31. 08. 2008 [19:44]
akslave
: 01.10.2007
: 704
du hast nicht rein zufällig ein Bild davon gemacht?!?... Naja muss ehrlich gestehn das es nicht ganz Rosa war,... aber wahrscheinlich das einzige was in etwa Rosa ähnelt...
Also hab ich das Kabel abgezwackt,...was aber bei mir als Impuls reinkam war er eine Steigende Zahl,... eher Kilometerzähler Impuls...
Irgendjemand nen Bild von den Anschlüssen am Kilometerzähler?
Gruß Arthur
: 01. 09. 2008 [14:29]
Klar:
http://downloads.mkiv.de/Don/Technik/Kilometerzaehler_Kabel.jpg
Kabel ganz rechts (also auf dem Bild; PIN 2 am Stecker)
: 01. 09. 2008 [16:13]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Danke DON!
komisch,...genau dieses Kabel habe ich auch verwendet.
Hab ich irgend eine andere Methode das zu messen?
gruß Arthur
: 01. 09. 2008 [16:47]
also wie schon gesagt arthur...
wir hatten es angeritzt und erst einmal provisorisch verbunden !
dann in den connect status monitor, und wenn du dann einen meter langsam nach vorn fährst fängt es schon an zu piepen und der speed pulse geht nach oben.
kann dir gern ein video davon machen wie es dann aussieht wenn du magst...
: 01. 09. 2008 [18:14]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Sodale,...
nach einem ausgiebigen Gespräch mit Maik bin ich nun auch schlauer,...
Der Fehler liegt definitv NICHT an der Verkablung! Muss also am Gerät selbst oder an Blackbox / GPS-Antenne liegen.
Danke für die Hilfe!
Gruß Arthur[/U]
: 02. 09. 2008 [06:44]
hatte mir noch mal überlegt...ev. liegt es auch an dem dicken datenkabel mit den gelben steckern !!!
da mal die anschlüsse überprüft ??
bzw. ob das kabel ev defekt ist ??
: 03. 09. 2008 [07:18]
akslave
: 01.10.2007
: 704
hab mir mal ne neue GPS-Antenne bestellt... Das Datenkabel ist in Ordnung, zumindest keine optischen Schäden!
Gruß Arthur
: 03. 09. 2008 [12:29]
