habe folgendes Problem:
Fahre heute nichts Böses ahnend durch die Gegend, steh an der Ampel (im Leerlauf) alle Lampen gehen kurz an dann ist der Motor aus, ohne ruckel ohne zucken einfach aus.
Drehe den Schlüssel wieder um, der Motor startet ganz normal, Lampen sind wieder alle aus!
Kurz Zeit später, fahre ca. 60 km/h das gleich Problem aber diesmal während der Fahrt.
Alle Lampen ect. dann wieder aus einfach so.
Lasse den Wagen ausrollen und starte ihn wieder wie gewohnt.
Es gibt keinerlei Paralelen zwischen den beiden malen.
Wie gesagt einmal im Stand und einmal während der Fahrt.
Benzin: ist genug drin (Super +)
Öl: ist voll
Motor Themperatur: normale Betriebsthemperatur
Sonstige flüssigkeiten: alles gut und ausreihend vorhanden
Alles scheint nomal zu sein: kein Qualm aus dem Auspuff, kein stottern der Drehzahl oder Ähnliches.
Das einzige was die Tage war ist das der Aktiv Frontspoiler nicht eingefahen ist und die Lampe am
Schalter geblinkt hat, nach betätigen des Off-Schaltes ist Sie aber wie gewohnt wieder ein und ausgefahren.
Einmal hat kurz zeitig die Rote Warn Lampe im Tacho geleuchtet auch ohne ersichtlichen Grund, selbige ist
aber wieder von selbs ausgegangen ohne entwas zu mach wie zb. Handbremse noch angezogen Tür,Kofferaum oder Motorhaube nicht richtig geschlossen.
Fahre ein '94 Supra J-Spec MT,
der Wagen ist bis auf ab-cat noch original und ist auch noch bei 180km/h abgeriegelt.
Hat jemand ne idee was los sein könnt ?
Wenn ihr noch speziellere Infos braucht bitte einfach danach fragen...
Mfg aus Stuttgart
