Tacho ungenau???
wo ihr gerade das 300er thema habt, wollte ich mal fragenob es sein kann das mein tacho ungenau geht?
weil normal soll die mkiv deutsches modell ja genau bei 250 abgeregelt sein, aber meine nadel geht trotzdem bis ca 270 und dann regelt er erst ab, trc funktioniert aber und wurde auch nicht die sicherung entfernt....
werde heute abend vll mal mit navi messen, wie schnell es wirklich ist...
: 05. 02. 2008 [14:04]
Der Tacho geht sehr ungenau, fast 270 ist dann aber ok. Das sind dann 250.
: 05. 02. 2008 [14:08]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
überprüf doch mal noch die bereifung, hier ein link für die abweichung,
miata.net/garage/tirecalc.html
alles andere sind dann tachotoleranzen.
: 05. 02. 2008 [14:24]
das war mit den sommer 18zöllern so und genauso mit den winterreifen (ori felgen bloß mit winter schlappen)
: 05. 02. 2008 [14:37]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
ich hab dafür das Problem, daß mein Tacho gewaltig nachgeht(!) icon_frown.gif Ist noch blöder...Mußt immer höllisch aufpassen bei Blitzern und so. Bis heut weiß ich nicht, woran es liegt. Auch mein AVC-R zeigt weniger an als die GPS Messung (5%), der Tacho soagr 10% weniger!....
Grau matt-tan APU
: 05. 02. 2008 [15:37]
das avcr zeigt deutlich zu wenig an, bei mir sogar mehr als 10% gemessen mit dem navi
: 05. 02. 2008 [16:06]
hm... ich check das die tage mal... mal sehen weil 20km/h ist nen bissel viel finde ich...
: 05. 02. 2008 [17:46]
naja bin mal nen m5 gefahren der hat bei 275 dicht gemacht und ein a8 bei 280 laut tacho
liegen also alle so in dem dreh
: 05. 02. 2008 [17:57]
...der Tacho soagr 10% weniger!....
Hast du den Geschwindigkeitssensor schon mal überprüft?
: 05. 02. 2008 [18:22]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Original geschrieben von: Don
[QUOTE]Original geschrieben von: Hefti2
Was soll daran Kaputt sein, Don???
: 05. 02. 2008 [19:13]
Keine Ahnung. Könnte aber defekt gehen. Gibt für diesen Fall sogar einen Fehlercode (Nr.21).
Meine Überlegung: Wenn der MKIV-Tacho üblich 10% vorgeht, Heftis aber 10% nach, ergibt sich eine Gesamtdifferenz von ca. 20%. Tja, und wenn der Sensor statt der üblichen 4 nur 3 Signale abgibt, macht das eine Differenz von 25%.
Ich weiß, ist weit hergeleitet, aber... :rolleyes: icon_biggrin.gif
: 05. 02. 2008 [20:23]
: 05. 02. 2008 [20:30]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Hey Don,
dachte ich mir auch schon WEIL: Ich krieg die Fehlermeldung Geschwindigkeitssensor (ich glaub es ist aber Fehler Nr. 42 oder 47(?)). Hatte es aber auf die berüchtigte kalte Lötstelle im Kilometerzähler geschoben. Mein Tacho ist nämlich auch ab und zu einfach auf "0" gegangen und nach drücken auf den Kilometerzähler ging er wieder.
Nun habe ich das Teil getauscht (macht das NIE mit nem Neuteil, da wirst arm!), der Tacho fällt nun nicht mehr aus, aber ca. 50km nach dem ECU Reset kommt dieser Fehler wieder.
Ich glaub, ich tausch echt mal den Sensor aus und hoffe, daß es das war. Letztendlich will ich meine Geschwindigkeit ja auch mal auf dem Tacho richtig sehen und nicht nur auf GPS icon_frown.gif
Grau matt-tan APU
: 06. 02. 2008 [07:21]
Supraholicer
Is des net wurscht wie schnell deine Wundermaschine geht ?
20 oder 30 oder 10 drunter oder drüber is doch blunzn !!
: 06. 02. 2008 [10:40]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Ja ok, auch ein Wort.
Aber bei Blitzern und so ist das extrem doof und mußt immer genau aufn Tacho gucknicon_frown.gif
Ausserdem sieht es schick aus, wenn das Schätzeisen im Cockpit ne satte 3 vorne stehen hat bei Full Pull find ich icon_cool.gif
Und meiner stagniert halt bei 280 schon..Buha..ist ja fast BPU Stand icon_biggrin.gif
Grau matt-tan APU
: 06. 02. 2008 [11:06]
