Tachobeleuchtung
wizard
: 24.09.2011
: 146
Hi ,
Hab mein Tacho ausgebaut da der Vorbesitzer blaue Led´s verbaut hat wollt jetzt weiße bestellen aber find keine Drehfassung die von den Maßen her passt . Find immer die b8,5d Drehfassung die aber kleiner ist als die bei mir verbauten . Welche größe ist richtig bzw welche Fassung ?? ist ein Orginaler Jspec Tacho .
mfg Sebastian
: 27. 03. 2012 [18:22]
wizard
: 24.09.2011
: 146
: 27. 03. 2012 [21:43]
Die Leuchtmittel für die Tachobeleuchtung sind 3x W5W und 1x W2x4,6d..
Wenn du dir den Tacho von hinten anschaust, siehst du 4 grüne Leuchtaufnahmen (3x groß, 1x klein).. Diese Drehst du raus.. Aus der Leuchtmittelaufnahme kannst du die Leuchtmittel einfach rausziehen und tauschen..
: 27. 03. 2012 [22:57]
wizard
: 24.09.2011
: 146
normalerweise ja aber bei mir ist da so Nachbauzeug verbaut ich kann die Led´s nicht aus der Fassung ziehen da LED und Fassung ein Bauteil ist .
Deswegen frag ich nach der richtigen Größe der Orginalfassung
: 28. 03. 2012 [16:11]
wizard
: 24.09.2011
: 146
Ok hat sich erledigt hab alle LED´s einzeln umbauen müssen da die Orginalfassungen nichtmehr vorhanden sind sad.png aber jetzt leuchtets Weiß und nichtmehr Blau alles gut haveaniceday.png
: 28. 03. 2012 [17:38]
Und wer soll das wissen was du für zeug dir hast wenn es nicht original ist..? und das ohne bild oder der gleichen..? wir sind keine hellseher..
: 28. 03. 2012 [17:58]
: 28. 03. 2012 [19:38]
wizard
: 24.09.2011
: 146
muss ja auch keiner wissen hab ausschließlich nach der Größe der Orginalfassung (Drehfassung) gefragt B.png DAS war meine Frage yaehamnotdurnk.png
wie man gleich wieder angemacht wird ..... mein Problem hat sich erledigt freu dich doch mit mir df.png
: 28. 03. 2012 [20:52]
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
hab heute auch versucht in meinen tacho LEDs zu verbauen die 3 großen grünen sockel hab ich mit W5W leds getauscht und über der tankanzeigen nadel diese hier http://www.benzinfabrik.de/de/led-tacho-und-armaturen/tacho-leds-weiss/led-tacho-b85d-smd-weiss/
allerdings sind bei mir noch ganz viele andere birnen drinn kleine birnen mit grünem sockel und eine schwarze
weiß jemand wie die heißen?
: 25. 10. 2012 [10:54]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Gab schon mal son Bericht von Abdu! Müsster mal schaun! Aber ich hab mittlerweile die 2ten von denen verbaut, und sinn schon wieder flöten... ich mein ist zwar Garantie drauf, aber iwie nervig...zzz.pngdizzy.png
: 25. 10. 2012 [17:29]
