Tempomat - bis wieviel kmh?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Nabend,
sacht ma, bis wieviel kmh geht euer Tempomat? Meiner in der Jspec geht nur bis 122kmh (GPS)... das kanns ja irgendwie net sein oder?
Kann man das irgendwie ändern?
: 09. 09. 2008 [09:36]
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
Beim deutschen Modell geht er bis 210km/h Tacho - sprich 200km/h laut GPS
Ist übrigens bei allen Toyota/Lexus - Modellen mit Tempomat so!
One Aim.
: 09. 09. 2008 [09:41]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
mhhh.. da is mir grad was gekommen... 122mph => 196kmh...
gibts ne möglichkeit dem tempomat zu sagen das er in kmh rechnen soll?
: 09. 09. 2008 [09:47]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Jep bei 200km/h hatte ich meinen auch schon gesetzt.. hatte da übrigens genau 4000/min. +- (meine hat aber Kilometerzähler!)
www.leistungspruefung.ch
: 09. 09. 2008 [09:48]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Du musst im Steuergerät des Tempomats eine Brücke einlöten, dann wird die Km-Begrenzung aufgehoben, hab ich auch. icon_biggrin.gif
Das Steuerteil sitzt über der Lenksäule, brauner Kasten.
Hier der Link wo es ganz gut beschrieben ist aus nem Toyoat Soarer Forum:
Tempomat 108 km Sperre aufheben
Ist wahrscheinlich nicht 100% identisch, aber einen Anhaltspunkt sollte es sein....
Viel Erfolg!
The whitest white
RIP GRMN
: 09. 09. 2008 [17:49]
also bei mir geht der bei 30km/h zb nicht und ab 170 aufwärts geht er für vll ne minute und dann geht er aus und die grüne lampe die sonst leuchtet blinkt dann...
alles dazwischen geht ohne probleme...
: 09. 09. 2008 [18:49]
Unter 30 km/h kann man den Tempomat nicht aktivieren. Das ist so beabsichtigt.
Und über 200 km/h (Tacho eventuell 220) auch nicht. Auch das ist serienmäßig.
: 09. 09. 2008 [20:03]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
joar das mit den ~30 kmh passt bei mir... naja.. muss ich wohl mal die brücke da rein löten
: 10. 09. 2008 [09:09]
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
Offiziell ist der Tempomat erst ab Tempo 70 Tacho verwendbar.
One Aim.
: 10. 09. 2008 [10:50]
Woher hast du diese "offizielle" Information? Die Fehlersuchtabelle im Reparaturhandbuch geht von einem Fehler aus, wenn unter 40 km/h der Tempomat nicht ausschaltet. Das heißt, ab 40 km/h kann das System aktiviert werden. Und so hat es das bei meinem Auto auch immer gemacht.
: 10. 09. 2008 [11:07]
