Tempomat-Steuergerät
Hallo, kann mir einer genau sagen oder am besten mit Bild wo ich das Tempomat(Crusing-Control)-Steuergerät finde??? Danke...
gruss,Andy...
: 23. 08. 2010 [17:54]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Jop kann ich dir sagen.
Verfolge einfach den 2. Gaszug nach links in den Motorraum Linker Dom.
ca. 10x10 cm großer schwarzer Plastikkasten.
Auf meinem Bild ganz links oben Im Eck am Anfang der Blauen Schläuche!
Hoffe du meinst das dingen, und nicht nen einzelnes Steuergerät an sich iwo im Innenraum ^^
: 23. 08. 2010 [19:16]
Darek
: 30.09.2009
: 69
Toll jetzt war ich extra in der Garage Bild machen ^^
Hab mal die Kappe abgenommen
http://img835.imageshack.us/img835/6959/dsc05266p.jpg
: 23. 08. 2010 [19:40]
Alles falsch...! Das ist nicht das gesuchte Steuergerät. Das ist der Stellmotor.
: 23. 08. 2010 [19:54]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
hmm, eigentlich ist es ein braunes Kästchen direkt unter der Lenksäule....
Kopf in den Fußraum abtauchen und dann nach oben schauen, ist wie gesagt braun, ca. 10 x 8 x 4 cm groß, Bild hab ich grad keins...
The whitest white
RIP GRMN
Das braune Steuergerät ist bestimmt für was anderes.
Ich dachte, so sieht das CruiseControl-ECU aus...
: 23. 08. 2010 [20:01]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Beim googeln grad den Thread gefunden:
Celica Lenkrad passt auch mit einigen Mods inkl. Cruisecontrol icon_smile.gif
www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=425770
@ Don, das ist es!
Bei mir war im Soarer noch so ein kleines braunes Kästchen unter der Lenksäule wo man 2 Lötstellen brücken muss, damit die CC auch über 180 km funktioniert icon_wink.gif Habs verwechselt, sorry!
The whitest white
RIP GRMN
: 23. 08. 2010 [20:12]
toyota altezza (is300) lenkrad mit tempomat-hebel vom alten lenkrad - funzt auch super !!!!
plug & play sozusagen
übrigens ist das von don meiner meinung nach auch die tempomat ecu - ja
: 24. 08. 2010 [09:51]
Hallo, ich bräuchte ein Bild wo das Steuergerät(net die Tempomateinheit) sitzt. Konnte bis jetzt nichts hinter Dashbord finden!
gruss,Andy...
: 24. 08. 2010 [16:46]
Ich glaube, dass man das Steuergerät sehen können müsste, wenn das Dash ab ist. Laut Handbuch ist es sehr weit oben angebracht, also etwa dort, wo das Stahlrohr quer durchs Armaturenbrett läuft. Eventuell etwas Richtung Tacho.
: 24. 08. 2010 [18:46]
hat sich erledigt... icon_razz.gif Habe das Steuergerät gefunden! Sitzt ziemlich hinter dem Tacho,über dem Lenkschloss!
gruss,Andy...
: 24. 08. 2010 [19:34]
Ich hoffe, du hast den historischen Moment mit der Kamera festgehalten.
: 24. 08. 2010 [21:32]
