welche batterie ?
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
@ milan
Ist ziemlich gleich mit meiner Batterie
: 27. 02. 2014 [17:16]
Chino
: 18.07.2009
: 141
"Mk3-2JZ" schrieb:
@ milan
Wenn ich da mal widersprechen darf: Nein
Sowohl die Kapazität als auch der Kaltstartstrom deiner Batterie sind mehr als doppelt so groß.
: 27. 02. 2014 [20:49]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
: 28. 02. 2014 [08:12]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Wenn man den Thread des MK3 Fahrers zu Ende liest würde ich dessen Erfahrung auch nicht als problemlos definieren.
Solang man mit dem Auto nicht nur an Rennveranstaltungen teilnimmt, würde ich die PC950 als Minimum ansehen.
Natürlich startet das Auto im Sommer mit der 680er , aber ein bisschen Reserve ist nie schlecht. Zudem die 2kg Mehrgewicht zu vernachlässigen sind. Die 950er leistet definitiv mehr bei vergleichbarer Größe, und das spiegelt sich eben auch im Preis wider.
: 28. 02. 2014 [10:12]
http://www.amazon.de/Exide-AGM-EK700-70Ah-Startstrom/dp/B0053P1HKY/ref=sr_1_28?s=automotive&ie=UTF8&qid=1394381755&sr=1-28&keywords=exide
Taugt die Batterie was für nen Supra mit ner Hifi drin? Oder auf was genau muss ich achten? Und hat mir jemand die Grösse die ich reinbringe? Meine hat leider den geist aufgegeben, und nun möchte ich ne Gel Batterie.....
Oder sowas? Oder was könnt ihr empfehlen?
http://shop.odysseybattery.com/p/pc1220-a
: 09. 03. 2014 [16:18]
Timothy
: 11.01.2013
Irgendwie bin ich zu dumm, oder kann man bei dennen keine "bestellen" http://www.batterien-odyssey.de/index.php?article_id=17
: 09. 03. 2014 [17:10]
MILANORED
: 30.08.2009
: 159
Also ich werde die 950er nehmen kein bock das die irgendwann den geist aufgiebt weil die 680er zu klein ist und ich 50€ sparen wollte,
Ich habe die Batterie bis jetzt nur hier und ebay.co.uk gefunden.
Hat jemand noch eine andere bezugsqulle?
: 09. 03. 2014 [19:50]
verbaut ihr alle AGM Batterien im Motorraum ohne bedenken?
: 09. 03. 2014 [20:02]
MILANORED
: 30.08.2009
: 159
Suche ein shop in de.
und meine batterie kommt in kofferaum, hab schon das Kabel von bmw liegen
: 09. 03. 2014 [21:06]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Odyssey Batterien könnt ihr z.B. von mir bekommen. Bei Interesse PN.
Wie schon geschrieben denke ich, dass man keine kleinere als die 950er für den Straßenverkehr nehmen sollte.
Weder Koffer- noch Motorraum stellt ein Problem für den Einbauort dar.
: 09. 03. 2014 [23:33]
Original EXIDE AGM 700 Markenbatterie
Autobatterie // AGM700 // EK700
Spannung: 12 Volt
Kapazität (20h): 70Ah
Kälteprüfstrom EN: 760 A
Grösse (L*B*H) : 278*175*190 mm
Ladespannung: mindestens 14,4 - 14,8 Volt !!!
Erreicht der Supra eine Ladespannung von 14,4-14,8 volt?
: 11. 03. 2014 [10:06]
JZA80
: 29.08.2005
Wenn ich mich nicht irre hat jede batterie bei laufendem motor 14.4 volt.
: 11. 03. 2014 [10:28]
MILANORED
: 30.08.2009
: 159
Chino kannst du mir Angebot machen ich kann irgendwie kein pn senden. Danke
: 11. 03. 2014 [11:13]
