Zündungskontakte - benötige Hilfe
Xarji
: 12.12.2009
: 169
Hallo.
Es geht darum das ich 12V constant, IG1 Out und IG2 Out am Zündungsstecker im Fahrerfussraum abgreifen muss.
Jetzt hab ich überall im internet gesucht und diese Harness für den Einbau des Turbotimers werden an den großen Stecker im Bild unten zwischengesteckt. Also gehe ich ja mal davon aus, das auch dort die Kabel sind die ich suche. Jetzt hab ich im internet nach einer Pinbelegung gesucht und das hier gefunden:
Constant 12V+ White Ignition Switch Harness
Starter Black/White Ignition Switch Harness
Ignition Black/Yellow Ignition Switch Harness
Ignition 2 Black/Orange Ignition Switch Harness
Accessory Pink/Blue Ignition Switch Harness
Tach Black Check Connector, Driver's Shock/Strut Tower
Brake Switch Green/White Brake Switch
Trunk Pin n/a Works with Dome Light
Parking Lights Green Driver's Kick Panel
Head Lamp Purple/White (-) And Green/Red (-) at Steering Column
Factory Disarm Purple/Yellow (-) Driver's Kick Panel
Door Trigger Red/White (-) Driver's Kick Panel
Door Lock Green/Yellow (-) Driver's Kick Panel
Door Unlock Blue/Black (-)
Horn Wire Blue/Red (-) Steering Column
http://img534.imageshack.us/img534/579/004gz.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Wie man aber auf dem Foto erkennt, ist in diesem Stecker kein Kabel mit der Farbkombination Schwarz/Orange
Die Description ist aber von den Prefacemodellen. Ich hab ja Facelift. Da das IG1 Kabel (Schwarz/gelb) ja ein 2,5mm dickes Kabel ist, liegt es ja nahe, das das IG2 Kabel es auch sein muss.
Meine Frage ist jetzt, weiß jemand welches Kabel das IG2 ist. Und ob ich mit meiner bisherein Theorie richtig liege? und weiter wie ich das am besten durchmessen kann welches Kabel das IG2 ist? (wofür steht IG2, also welche aktion löst es aus?) Oder kann ich es einfach per Durchgangsprüfer von der ECU her messen?
PS: Ich möchte kein Harness verbauen, aufgrund Zeit (lieferzeit) und unnötige kosten :p
: 21. 07. 2010 [20:47]
Bei den "frühen MKIV" geht <IG1> (schwarz-gelb) zur Sicherung für den Scheibenwischer. Allein über <IG2> (PIN 3 am Zündschalter, schwarz-oranges Kabel) wird die eigentliche Stromversorgung der motorrelevanten Teile sichergestellt. Kurz vor einem grauen Stecker verzweigt diese Leitung dann für Einspritzventile und Zündspule. Das Kabel für die ECU geht noch einen anderen Weg. Alle Kabel sind aber schwarz-orange. Mit Ausnahme bei D-Fahrzeugen mit nachgerüsteter Wegfahrsperre. Da sind zwischendrin noch andere Kabelfarben im Spiel.
Der Zündschalter selbst hat 6 belegte Kontakte:
(Pin icon_cool.gif ST1 = Anlasser (schwarz-weiß)
(Pin 4) IG1 = Scheibenwischer (schwarz-gelb)
(Pin 3) IG2 = Hauptstromversorgung für alles andere (schwarz-orange)
(Pin 7) AM1 = von 60 A-Sicherung für Starter (weiß) - immer PLUS
(Pin 2) AM2 = von 30 A-Sicherung für IG2 (weiß-rot) - immer PLUS
(Pin 5) ACC = Zigarettenanzünder, Radio etc. (rosa-blau)
Das bedeutet für die älteren MKIV:
Das schwarz-orange Kabel geht an: 1. Einspritzwiderstand, 2. Zündspulen, 3. ECU Motor (Pin 1 am kleinen Stecker)
IGSW (Pin 1 am ECU) ist bei RHD und LHD gleich.
Falls bei deinem Auto tatsächlich die Kabelfarben variieren, würde ich auf das schwarz-rote Kabel tippen.
Das sollte dann aber auch in PIN 1 der ECU ankommen und den anderen Geräten, die ich oben nannte.
Mit einem Ohm-Meter durchmessen sollte trotzdem nicht schaden.
Und ja, diese Kabel sind dicker als der Rest.
: 21. 07. 2010 [22:25]
Xarji
: 12.12.2009
: 169
Hi, danke erstmal für die Info. Bin leider bisher noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Kann ich die Kabel denn vom Stecker zur ECU durchmesser? weil du sagtest, das IG2 erstmal ein anderen Weg zur ECU geht?
Und du vermutest.. wie ich auch das es wohl das schwarz rote sein sollte (allein von der farb kombi her) aber das gehört nicht zu den kabeln die 2,5qmm sind. Naja gut ich werd das mal so gut ich kann durchmessen spätestens morgen. Halte euch dann aufm laufenden. Falls jemand noch ne idee hat, bin für jede hilfe dankbar !
grüße
EDIT: Kommando zurück^^ Ich hab jetzt grad komplett mal alles zerlegt und mirs gaaanz genau angschaut.
Also der Pin 1 der Ecu ist schwarz/rot. Und der schwarz Rote ist auch ein 2,5qmm Kabel am Zündstecker. Aber der liegt auf einem anderen Pin als den, den du angeben hast. Durchmessen konnt ichs per Durchgangsprüfer jetzt nicht, bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe. Aber dadurch das du sagst das es auf jedenfall die selbe farbkombi durchgehend ist und weils doch ein 2,5qmm kabel ist kanns ja eigentlich nur das sein. Werde das morgen einfach mal so verdrahten und sehen ob ich mit der Aussage recht behalte.
BTW ist schon verwunderlich wie so die ein oder andere Schraube hinter den abdeckungen fehlt.. da muss wohl schon jemand mal rumgefummelt haben .. bei nem stock auto.. naajaa mh
grüße
: 24. 07. 2010 [18:27]
Xarji
: 12.12.2009
: 169
ich hab mich vertan... Pin1 an der ECU ist schwarz/orange..
Aber es gibt kein schwarz/oranges kabel am Zündstecker in 2,5er qmm noch anders.. denkt ihr es ist doch das schwarz/rote?!
: 18. 08. 2010 [21:56]
