Active Frontspoiler manuelle Kontrolle...wusste doch dass es möglich ist...
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Hallo zusammen,
Bzgl. Frontspoiler manuell aus –und einfahren, und dies jederzeit.....
Dank dem hilfreichen Link von Jizzy-b-mendez habe ich die Schaltung mal nachgebaut. Es läuft gut. Die Relais welche abgebildet sind hatte ich zufällig zuhause. Können beim Conrad Electronic unter der Nr. 504142-13 bestellt werden, ist ein simples 12 Volt Wechsler-Relais.
Im Anhang 2 Photos. Beide sind von Lindsay Sarcher. Hoffe sie hat nichts dagegen das ich dies hier so publiziere, beim anderen habe ich eine Korrektur angebracht, da die Motoren Ansteuerung nicht mit dem Diagramm übereinstimmte.
Möchtet Ihr den Original Spoiler Schalter verwenden müsst Ihr leider nochmals ein Relais dazu legen welches über den Auto Off Schalter anzieht, oder eben abfällt. Welchem Pin Ihr am Schalter abnehmen müsst kann ich leider nicht mehr sagen da ich den Notizzettel auf dem ich dies notiert habe nicht mehr habe….sad.png
Frohes basteln allerseits…
Markus / Schweiz
: 04. 04. 2007 [20:26]
Jizzy-b-mendez
: 22.09.2006
: 190
Schöne Grüße
: 05. 04. 2007 [09:51]
: 05. 04. 2007 [10:02]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Spoony,......leider nein....war ne 5 stündige Bastelsession bis alles lief....aber eine richtiger MKIV Fahrer gibt ja bekanntlich NIE auf....
: 05. 04. 2007 [10:30]
: 05. 04. 2007 [17:17]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
...kannst Du schon....nur wird Dich dann wahrscheinlich die rote Warnlampe ständig begleiten...
: 05. 04. 2007 [17:21]
Einfach den Stecker von Steuergerät abziehen und schon blinkt da nix mehr !!! B.png
: 05. 04. 2007 [19:32]
Bandit
: 07.11.2006
: 138
Oder nimmst die Birne raus!
: 05. 04. 2007 [20:24]
welche sicherung ist das denn?
mein handbuch ist nur japanisch... :rolleyes:
: 05. 04. 2007 [21:17]
radio raus, da sitzt die active spoiler ecu.
da hinten den stecker raus, und da tut sich nichts mehr !!
dann leuchtet aber die birne !!
: 05. 04. 2007 [21:27]
Ich bin im UK-Forum über das hier:
http://img176.imageshack.us/img176/3957/blitzasc26ca.jpg
gestolpert. Soll ein Blitz "Active Spoiler Controller" sein, ein Piggyback-Gerät zur originalen Spoiler-ECU, mit dem man verschiedene Einstellungen (u.a. die Geschwindigkeit, bei der der Spoiler ausfährt) einstellen kann.
Konnte auf der offiziellen Blitz-Homepage allerdings leider nix dazu finden, evtl. wurde die Produktion eingestellt?!
: 17. 04. 2007 [14:18]
Moin Maik ! Die Birne leuchtet nach den man den Stecker von Aktive Spoiler Ecu abzieht ?
Ich habe den Spoiler auch nicht mehr ( das weißt du grin.png ) und nach dem ich den Stecker abgezogen habe hat nichts mehr geleuchtet. :rolleyes:
Gemeint ist glaube ich die Rote Warnlampe in Armaturenbrett ... Oder ???
Lg
: 17. 04. 2007 [20:34]
