Anzugsmomente Achsen, Achsträger etc.
da ich nur ein Motorhandbuch habe, aber keines von der Karosse wollte ich fragen ob mir Jemand die genannten Anzugsmomente sagen kann. Ich bräuchte die von allen Achsteilen und Dreiecksträger VA und HA!
Oder gibt es die Infos irgendwo online?
Danke Euch...
: 20. 06. 2011 [09:29]
Hi Jan!
Schau mal unter "Media" im Bereich "Interne Dateien". Dort findest du eine Zip "Supra1997Manual". Dort ist ein Großteil der Reparaturhandbücher vorhanden, auch "Suspension" icon_wink.gif
: 20. 06. 2011 [09:46]
Hi Paul,
grundsätzlich super... vielen Dank für die Info, ABER bei mir gibts nach 25% runterladen bzw. öffnen eine Fehlermeldung!
Ist das nur bei mir so?
: 20. 06. 2011 [13:00]
Habs gerade ausprobiert. Habe keine Probleme beim runterladen. Probiers mal mit nem anderen Browser.
: 20. 06. 2011 [13:12]
Muss ich zu Haus mal den priv. PC nehmen... bin gerade arbeiten! icon_smile.gif
: 20. 06. 2011 [13:39]
: 21. 06. 2011 [04:26]
Kein Wunder dass Du nicht fertig wirst, wenn Du so da ran gehst... icon_razz.gif
: 21. 06. 2011 [06:35]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Mein Scanner ist leider ausgefallen.. drum halt vis Photo.$
Wennd noch was brauchst oder nicht lesen kannst, meldest dich einfach!
Grüsse Steff
www.leistungspruefung.ch
: 22. 06. 2011 [18:26]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Weitere
: 22. 06. 2011 [18:29]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Und das noch
: 22. 06. 2011 [18:30]
Vielen lieben Dank!
Jetzt bin ich dennoch etwas verwirrt...
In Deiner Anleitung steht drin, dass der Lower Arm No. 1 mit 59 Nm festgezogen wird, bei dem Buch, was ich mir noch parallel besorgt habe steht drin, dass man beim lösen 184 Nm braucht (Zusammenbau dann wohl genau so). Was stimmt nun???
: 23. 06. 2011 [08:59]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Seit wann wird ein Drehmoment fürs Lösen benannt??
Was für ein Buch hast du denn?
Ich hab das Werkstatthandbuch von Toyota
Also Karosse, Motor, ec auf englisch
Elektro auf deutsch
Grüsse
: 23. 06. 2011 [20:26]
Ich hab die Kopie vom Werkstatthandbuch und da sind ja auch Anleitungen zum Zerlegen der achsen drin... und da stehen Nm.
: 23. 06. 2011 [20:55]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
@Jan: Les doch erstmal alles durch.... icon_lol.gif icon_wink.gif
Den Achsschenkel mit dem Wagenheber anheben und dann werden die Muttern noch mit 184Nm nachgezogen....
: 23. 06. 2011 [21:13]
Richtig.. Weil, wenn er unten hängt und angezogen wird, wird ja die Buchse so schon belastet.. Beim Einfedern dann noch mehr.. Am besten anziehen wenn alle vier Räder auf dem Boden stehen und das Fhrzeug eingefedert ist..
: 23. 06. 2011 [21:52]
